ksiman написал :
Вот ещё фото конденсатора из тестируемого Kamikaze УЗМ-51М
Как раз с таким и возникли проблемы...
В первом УЗМ, прошедшем "огонь, воду и медные трубы", ёмкость этого кондёра 147нФ. Во втором, наработка которого очень невелика, 154нФ. Впрочем, эта разница не означает, что первый кондёр успел деградировать, это может быть и просто разброс параметров.
А при длительной работе на переменке хрень происходит... :(
п.с.
Интересно, описанные случаи деградации конденсаторов Х2 в эксплуатации - это дефекты отдельных экземпляров/партий конденсаторов или это "особенность" продукции определенных производителей или это системное явление, присущее всему семейству "Х2" и скоро (год-два-пять) все остальные УЗМ-ки повыходят из строя?
Если же это дефекты отдельных экземпляров/партий конденсаторов, то можно ли их обнаруживать при входном контроле, например, мегером на 2500В?
iale написал :
Эпкос в своем описании на Х2 пишет про влияние влажности на цинк обкладок конденсаторов, особенно заметное при работе на переменном токе.
Влажность почти любой металл портит :(
Но вот почему она попадает внутрь герметичного корпуса?
ksiman написал :
Корпус конденсатора имеется в виду
молекулы воды такие ма-а-а-а-хонькие. Чуть выводы перегнули, за корпус конденсатора плату взяли, подогнули влево-вправо, в заливке - микротрещины и пошли
iale написал :
В аварийной защите лучше перебдеть, чем недобдеть.
это точно.
Любитель_Эл написал :
УЗМ, как устройство защиты, должно нормально работать и при 380 В, например, при отгорании нейтрали. А что при этом будет с кондером на 275 В?
сейчас ведём работы по выбору конденсатора на напряжение 1000...1600В для полного исключения этого вида отказов.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
По имеющейся у нас статистике, это много меньше 1%. У самого дома стоит УЗМ-51 (ещё в широком корпусе) с 2009 года.
Сейчас ищем возможность свести этот вид отказов к нулю.
Пришли к выводу, что "безиндуктивные" конденсаторы Х2 или Х1 вообще не желательно ставить в качестве балласта. Индуктивность конденсатора является своеобразной защитой конденсатора от импульсных воздействий (сам плохо верю).
Kamikaze написал :
При проверке мегаомметром Е6-24 - на 2500В всё ОК.
Сейчас отбираем наиболее устойчивые к импульсным воздействиям образцы от разных производителей и разных типов. Проверка прибором HILO-Tester (Германия) импульсами 4кВ и энергией 140Дж. Вот первые результаты.
Судя по результатам, обычный CBB81 оказался более стойким?
mastak написал :
Импульсная стойкость им не нужна. Последовательно включённый резистор не пропустит к нему и пятой части этой энергии. Ему нужна прежде всего долговременная стабильность
mastak написал :
mastak написал :
ИМХО, дело тут не в индуктивности, а в особой тонкости обкладок, проистекающей из требования минимизации вероятности повреждения "на КЗ". Последовательный защитный резистор обеспечивает защиту кондёра от импульсных воздействий и с ним даже китайские "лавсаны" вполне надёжно работают в сети 220В.
п.с.
ksiman написал :
Точно :)
