На параллельном форуме представитель ЗАС кинул очередную порцию "какашек" в адрес УЗМ. А я решил ответить "добрым и светлым" - очередным наглядным испытанием УЗМ-51М.
Суть испытания: на выход УЗМ дополнительно установлен копеечный варистор FNR 20К391 (аналог S20К250 по классификации Epcos). К выходу УЗМ подключена чувствительная к импульсным и длительным перенапряжениям нагрузка: КЛЛ Максус (Китай), зарядка для телефона (Китай), зарядка для телефона Нокия с подключенным к ней 80-мм вентилятором. А также розеточный вольтметр (Китай). Напряжение на входе УЗМ контролируется мультиметром, подключенным ко входу УЗМ.
На вход УЗМ многократно подаются скачки напряжения 220 -> 450В и импульсы перенапряжения от заряженной до 2 кВ конденсаторной батареи емкостью 3 мкФ. Напряжение на входе УЗМ контролируется мультиметром, подключенным ко входу УЗМ. Напряжение на конденсаторной батарее контролируется мультиметром, подключенным через резисторы 4х10МОм, образующие совместно с входным сопротивлением мультиметра делитель 5:1, т.е., 400В на мультиметре соответствуют 2000 В на батарее.
Для демонстрации "мощности" импульса перенапряжения сначала разряд проводится через ДВД-диск с испарением участков фольги, а затем - через 1 и 2 слоя обычной канцелярской бумаги.
Как видно, нагрузка осталась совершенно целой, а УЗМ сохранило работоспособность.
Впрочем, УЗМ не уникально в своей способности пройти такое испытание. Остальные РН, выдерживающие импульсы 2кВ и имеющие время отключения 20/30мс также успешно пройдут такое испытание, защитив нагрузку. Кроме ЗАСов :( - у них импульсным перенапряжением пробьется силовой ключ и далее любое длительное перенапряжение пойдет прямиком в нагрузку. При большой величине длительного перенапряжения "бахнет" выходной варистор на 250В и если повезет - сгорят предохранители и/или выбьет автомат. При сравнительно небольшом перенапряжении, вольт 300 или несколько больше, ток через варистор будет мал и перенапряжение будет беспрепятственно "убивать" нагрузку.
ppkvin, если я не прав, и нынешние модификации ЗАС выдерживают такое "издевательство", то огромная просьба продемонстрировать миру аналогичное наглядное испытание ЗАС-1,2 с одновременными импульсными и длительными перенапряжениями.
mastak, с Вас "магарыч". УЗМ-50Ц подойдет.
Kamikaze написал :
Только намного погодя: -
Юрка написал :
mastak, планируется ли подогнать размеры УЗМ к размерам модульных автоматов, чтобы их можно было запитывать 2п гребенчатой шинкой? Я имею в виду растояние между центрами зажимов и положение неподвижной части зажима. У модульного автомата между зажимами 18 мм, а у УЗМ-51М растояние 23 мм. И глубина неподвижной части зажима у УЗМ на 5 мм ниже, чем у автомата.
mastak написал :
Это требует полной переделки корпуса (п.форм на него), т.е. создания нового прибора.
Несмотря на мою иронию, эти работы ведутся. Клеммы будут стоять с шагом 17.5мм, на стандартной (некоторой) высоте. Клеммы увеличенного размера на ток 80А в длительном режиме.
С удовольствием отправлю Вам новый вариант. К сожалению это планируется в следующем году.
Устроит?
Где в МСК можно купить УЗМ-51м в розницу за наличные рубли ?
Интересуют офф. дилеры. Покупать на рынках у перекупщиков неохота, да и бегать искать нет времени.
Пока опросил 4 компании указанные на сайте у Меандра:
Интернет магазин. Самовывоза нет. Доплачивать 300 руб. за доставку жаба душит.
Почти что АБН стайл. Оплата только через банк. Офис в одном конце, склад в другом. Неудобно. Заточка явно под бизнес-покупателей, а не простых обывателей.
Работают только с организациями и по безналу.
Чип и Дип. Нет в наличии, цена зашкаливает за 3000р. Красная цена этому устройству - 2000 RUB. Впрочем для этого магазина ситуация нормальная - это как Электромонтаж с накруткой over 9000 за продукцию ABB. Лулз в том, что цены на остальную продукцию там в целом не сильно завышены (тот же Легранд или Шнайдер).
Электромонтаж - 2700р. Дорого. Если собираться в э/м то щиток выходит позолоченный по стоимости.
UPD пошукав по инторнетам, наверное всё-таки возьму в ЭМ, там же где и все остальные потроха для щитка. Личное время дороже :) Щиток собираю для себя, поэтому много денег на сборке 1 щитка не потеряю, не партию же штампую.
Newborn2 написал :
Где в МСК можно купить УЗМ-51м в розницу за наличные рубли ? Интересуют офф. дилеры. Покупать на рынках у перекупщиков неохота, да и бегать искать нет времени. Пока опросил 4 компании указанные на сайте у Меандра: 1. Интернет магазин. Самовывоза нет. Доплачивать 300 руб. за доставку жаба душит. 2. Почти что АБН стайл. Оплата только через банк. Офис в одном конце, склад в другом. Неудобно. Заточка явно под бизнес-покупателей, а не простых обывателей. 3. Работают только с организациями и по безналу. 4. Чип и Дип. Нет в наличии, цена зашкаливает за 3000р. Красная цена этому устройству - 2000 RUB. Впрочем для этого магазина ситуация нормальная - это как Электромонтаж с накруткой over 9000 за продукцию ABB. Лулз в том, что цены на остальную продукцию там в целом не сильно завышены (тот же Легранд или Шнайдер). Электромонтаж - 2700р. Дорого. Если собираться в э/м то щиток выходит позолоченный по стоимости. UPD пошукав по инторнетам, наверное всё-таки возьму в ЭМ, там же где и все остальные потроха для щитка. Личное время дороже :) Щиток собираю для себя, поэтому много денег на сборке 1 щитка не потеряю, не партию же штампую.
Попробуйте в ЭТМ приобрести, перечисленных проблем быть не должно. Как раз в 2000 р. должны уложиться.
MoMeNT написал :
Я со своей деревни перезванивал и говорил где мне лучше купить. Сказали к вашему приезду там можете забрать. Так и произошло.
Деньги - стулья по месту. Правда мухобой со двора не пропустил. Пришлось обходить.
Помогите разобраться с настройкой УЗМ-50М.
На корпусе прочел такой текст: "Время включения 6м или 10с выбирается пользователем."
Мой вопрос - как оно "выбирается", если нет никаких элементов управления, кроме кнопки "Тест Вкл/Выкл"?
Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6м) для этого:
¨ Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле
¨ Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнет ми
мигает зеленым цветом то время t1 установлено 10с., если красным то время t1 установлено 6м. Отпустить кнопку.
¨ Нажать кнопку «ТЕСТ» ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.
Kamikaze написал :
Также ток практически совпадает по фазе с напряжением у всей техники, имеющей импульсные блоки питания (а сейчас, блин, компьютеры мощнее холодильников).
Это как?? Вообще то когда у тока максимум, то у напряжения минимум, или не так? Для чего тогда в физике придумали резонанс напряжений и токов, а? Поаккуратней ребята! Совпадение возможно только на "чистых" клеммах генератора! Любые кабели, провода, нагревательные элементы - это индуктивности, как бы Вы не хотели. Все импульсные блоки питания имеют ёмкостной характер нагрузки, а это пи/2.
