Drambynik
Drambynik
Невинномысск
21.10.2013 в 12:21:35
iale, Есть возможность даже осциллографом встать. Вопрос как отсчитать выводы? Левый верхний 1, снизу 2 ? или 2 справа?
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 12:23:38
Отсчёт идёт от маркерной точки против часовой стрелки. С осциллографом поосторожнее - гальваническая развязка тут отсутствует! Лучше просто измерить постоянку на электролите
Drambynik
Drambynik
Невинномысск
21.10.2013 в 12:54:04
Только что провел эксперимент. Подаю 220 В. Напряжение на электролите когда контакты реле замкнуты - 19,5 В, когда разомкнуты - 26-30 В. Пробую снизить напряжение, реле пытается отключиться, слышны щелчки, но не отключается, отключается если вернуть напряжение до 220 В. Во время попыток отключится напряжение на электролите 19,5 и проседает
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 13:23:35
Балластный конденсатор потерял больше половины ёмкости :(
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
21.10.2013 в 13:32:40
Думаю, скорее электролит. При пропадании сети реле должно отключаться только за счет запаса в электролите, балласт тут уже не участвует... Вобщем, проще всего заменить сначала один, потом другой на любые исправные- подходящие, а когда выяснится причина- искать хорошие (надежные). Кстати, при наличии СТРЕЛОЧНОГО тестера и некоторого навыка конденсаторы можно проверить после выпаивания (конечно, полной гарантии такая проверка не дает, но все- таки...)
Drambynik
Drambynik
Невинномысск
21.10.2013 в 13:41:22
Ради интереса попробовал замерить емкость кондеров не выпаивая, флюком и мультиметром аппа, результаты одинаковые. На электролите 223мкФ, т.е. всё нормально. на балластном 40нФ
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 13:43:02
Drambynik написал : на балластном 40нФ
Маловато будет :) Менять...
iale
iale
21.10.2013 в 19:10:13
ksiman написал : Менять...
однозначно.
mastak
mastak
21.10.2013 в 23:00:53
ksiman написал : Балластный конденсатор потерял больше половины ёмкости
ksiman написал : Маловато будет. Менять...
Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов и устранено "тиканье".
Songo
Songo
Старожил
21.10.2013 в 23:14:55
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация
А как эту новую модификацию отличить от старой при покупки?
p.s. А когда уже в свет выйдет УЗМ 50Ц ?
ksiman
ksiman
22.10.2013 в 07:11:44
mastak написал : Для повышения надёжности УЗМ, запущена в производство новая модификация, у которой балластный конденсатор состоит из 2-х последовательно соединённых конденсаторов и устранено "тиканье".
Какие конкретно конденсаторы поставили? И как теперь без тиканья происходит опрос с регуляторов уставок? Уменьшили время опроса?
