Добрый вечер.
Нужно снять слабый верхний слой с бетонной плиты вместе со старым клеем. Какой ручной эл. инструмент может подойти для такой работы?
Буду благодарен за Ваше мнение.
18.11.2005 в 22:17:26
Добрый вечер.
18.11.2005 в 22:21:21
Балгарка 230 и чашечка такая с алмазными поперечинами, не знаю как правильно, продавцы знают, ну и респиратор.
18.11.2005 в 22:42:52
еще очки и прожектор - в пыли ни черта не видно мда , удачи можно открыть окна (соседи будут думать что пожар :-)) а вообще - лучше найти (в прокате хотябы) шлифмашину с подключением к пылесосу (не бытовому есс-но - накроется) ну или по крайней мере обильно поливать водичкой - все меньше пыли будет ( а вообще надеюсь вы эту операцию до чистовой отделки стен и потолков делаете) а то бывают комики :-)
19.11.2005 в 12:20:25
Понял. Все есть кроме этой насадки на болгарку. Уже начинаю морально готовиться :)
19.11.2005 в 12:25:18
2seal75,
Есть специальные шлифователи по бетону,с пылеотсосом.
У Спарки,например
19.11.2005 в 14:12:03
шлифовал болгаркой бугры срезал 230мм алмазным диском плоскость доводил алмазной чашкой под впольный конвектор
на полу удобно - от пыли посто водички наливал жижу собирал пылесосом с аквафильтром (собственного изготовления)
20.11.2005 в 00:11:59
ну в общем если объем серьезный то проф шлифмашина - на ней чашек 6 минимум - мерет не оборотами а мощностью - вес кг от 120 вроде ну и 38 0 в есс-но правда углы один черт в ручную доводить придется
20.11.2005 в 15:20:06
2_ALL:
Объем - 10 м2 (кухня в панельной многоэтажке). Бетонная плита пола сама по себе ровная. Надо лишь грубо говоря снять верхний слой со старым засохшим клеем (2-3мм), затем пропылесосить и отгрунтовать.
Какая из насадок для болгаки для этого подойдет лучше всего и как точно называется :)?
Спасибо!
20.11.2005 в 18:27:03
2seal75,
так и называется алмазная чашка
я покупал китайскую за 500р, но алмаз мелкий, выбирать надо покрупнее =) у отрезного диска (тоже китайского, Sturm) - крупный, быстрее рез у чашки мелкий - поверхность очень гладкая
20.11.2005 в 19:21:41
Do Home Yourself написал : шлифовал болгаркой бугры срезал 230мм алмазным диском плоскость доводил алмазной чашкой под впольный конвектор
Я почитал и посмотрел Ваши эксперименты с аквафильтром, а проще говоря - кальяном. Попробуйте убрать начисто все брызгоотбойники, а на всю площадь налитой воды набросать шариков для пинг-понга. Нужно покрыть все зеркало воды. Не беда, если будет в два слоя. Брызги через эти шарики не пройдут, а воздух будет проникать без проблем.
Напишите, пожалуйста, здесь, если получится.
20.11.2005 в 19:39:53
А не загнется ли от такой работы какой-нибудь пылесос с аквафильтром, например Керхер-5500?
