aserg
aserg
29.10.2010 в 01:48:39
При заливке фундамента, в местах будущих колонн сделать закладные из пластиковых труб (примерно 10см). После достать закладные трубы и вставить стальные колонны из труб аналогичного размера. Верхние концы колонн связать монолитной ЖБ балкой так, чтобы колонна была немного утоплена. В итоге колонны получатся забетонированы сверху и снизу. Интересует именно жесткий каркас, знаю что есть дерево и легкие стальные конструкции.
нико2н
нико2н
Эксперт
Самара
31.10.2010 в 18:55:31
aserg написал : колонны получатся забетонированы сверху и снизу.
С чего-бы? Фиксация только в двух плоскостях. :) низа стальной колонны и, предположительно, в 3-х верха. И, собственно, для чего такое хитрое решение? Уже давным-давно в месте колонн выпускают арматуру и связывают ее с арматурой бетонной колонны. В вашем случае получается, что железо держит верхний бетон. Если по нагрузкам проходит, то в путь! Хотя глубина закладных тоже крайне важна. В расчетах на прочность их надо учитывать, поскольку трубы работают и на сжатие, и на изгиб.
31.10.2010 в 19:35:29
aserg написал : При заливке фундамента, в местах будущих колонн сделать закладные из пластиковых труб (примерно 10см). После достать закладные трубы и вставить стальные колонны из труб аналогичного размера.
aserg написал : Интересует именно жесткий каркас,
Что мешает залить стальные (и перевязать их с арматурой...) трубы непосредственно в фундамент?
нико2н
нико2н
Эксперт
Самара
31.10.2010 в 21:49:02
нико3н написал : именно жесткий каркас
Это железобетон достаточного сечения. Трубы 100мм вызывают сомнение. Огласите нагрузку на столб,
aserg
aserg
01.11.2010 в 00:31:21
Нагрузка на сжатие, крыша+снег небольшая. Труба стальная имеет многократный запас прочности. Я опасаюсь боковых нагрузок вызванные пучением, если мороз приподнимет один угол (фундамент планирую МЗЛ). Знаю, что есть мероприятия нивелирующие пучение, знаю что есть плитный и свайный фундаменты, которым пучение не страшны. Но очень понравилась идея пространственного ЖБ каркаса. На этом форуме попался интересная тема, в которой автору советовали заменить ЖБ колонны на стальные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58890&page=2&s=e7a2bc561ae2dda9c94c9425f474d292 Поэтому и возникла эта тема
aserg
aserg
01.11.2010 в 00:37:16
В оригинале пространственного каркаса ЖБ столбы квадратный 20*20см, и 30*30 Здесь вроде все понятно. Для стальных колонн нашел такой вариант
нико2н
нико2н
Эксперт
Самара
01.11.2010 в 00:48:37
aserg написал : такой вариант
:) Угу, только не одна, а 4-ре. Тогда ум уж точно ничего не будет ;). Все в порядке, даже без прочностных расчетов. А в чем были сомнения?
aserg
aserg
01.11.2010 в 16:15:21
нико3н написал :
На 3-ей картинке показан принцип монтирования стальных колонн. Но такой колонны у меня нет, а вот круглую на 100 или квадратную на 100*100 не так затратно приобрести. Еще раз: нужен жесткий каркас. ЖБ колонны ( на 1-ом рисунке) хочу по максимуму заменить на стальные. ЖБ колонны расположить на расстоянии метров 8. Между ЖБ колоннами расположить еще парочку стальных колонн. Вопрос был, как лучше крепить, чтобы жесткости хватило? Один из вариантов нашел в инете в виде фото 2 и 3.
нико2н
нико2н
Эксперт
Самара
02.11.2010 в 19:39:20
aserg написал : Нагрузка на сжатие, крыша+снег небольшая
aserg написал : ЖБ колонны расположить на расстоянии метров 8.
Бетонные прогоны по 6 метров,так, что нагрузка все-таки будет. И ее надо рассчитывать. Это не сложно, первый семестр сопромата :) Дерзайте, НИКТО КРОМЕ ВАС! :)
Единственно можно помочь, когда ВЫ укажете предполагаемую нагрузку на столб. Остальным занимаются специально обученные (и оплачиваемые) человеки.
