Kamikaze написал : Поставить в горячее плечо 10х100кОм_0,125Вт (есть пачка), 20-мм варистор на 620VDC, кондер Х2 0,1(0,22мкф)
Это всё производитель должен был сделать
09.11.2011 в 09:23:37
09.11.2011 в 09:50:32
"Горячий" резистор - да, а варистор и конденсатор Х2, если РН не предназначено для защиты нагрузки от имп. перенапряжений и само "справляется" без них (не сбоит и не выходит из строя при имп. помехах) - это опциональный "бонус". Украинский рынок РН и подобных "предметов роскоши" типа УЗО "бессмысленный и беспощадный" ввиду нищеты народа. Поэтому вводить в свою продукци "излишества" типа варисторов это, как бы сказать, опасно для производителя проигрышем в конкурентной борьбе из-за возрастания цены изделий.
11.11.2011 в 11:07:47
необязательно гирлянду, вполне доступны малогабаритные высокольтные резисторы и импортные, и российские. Только как обычно работает подход - "авось итак сойдет"
11.11.2011 в 22:44:27
iale написал : необязательно гирлянду, вполне доступны малогабаритные высокольтные резисторы и импортные, и российские.
Так их еще искать надо, а "гирлянда" уже лежит в коробочке ;)
iale написал : малогабаритные высокольтные резисторы и импортные, и российские.
А как его опознать внешне? Вдруг в V-protector'е такие и стоят?
12.11.2011 в 00:30:14
Kamikaze написал : Так их еще искать надо, а "гирлянда" уже лежит в коробочке
"гирлянда" в серийном изделии и технологмчески неудобна, и места занимает много
Kamikaze написал : А как его опознать внешне? Вдруг в V-protector'е такие и стоят?
маловероятно :) наши ВВ с маркировкой, а вот с опознаванием импорта могут быть затруднения
13.11.2011 в 19:45:12
Kamikaze написал : п.с. Как-то встречал сообщение, применительно к какому-то РН, что подобные реле имеют "слаботочные" контакты для пайки и "сильноточные" - ножевые. Возможно, причина сильного нагрева в этом (использовании в РН "слаботочных" выводов реле.
Извиняюсь, только заметил. Хочу внести ясность по этому вопросу. Возможно, автором этого сообщения был и я :) На фирменных реле была надпись типа - 30А ТОР, 10А Bottom, т.е, - 30А верхние ножевые контакты, 10А - нижние. Ток верхних контактов, понятное дело, зависит от конструкции контактной группы реле (на какой она ток рассчитана), ток нижней - константа. Сейчас я на реле таких надписей не встречаю. Стесняются, что ли?
14.11.2011 в 04:59:30
Kamikaze, преогромнейшее спасибо за Вашу работу. Читать результаты Ваших исследований одно удовольствие. Хочу предложить для исследований еще одно реле -
Спасибо большое!
14.11.2011 в 23:34:32
Dima007, Пожалуйста! С удовольствием "растерзаю" еще одно РН.
15.11.2011 в 00:25:59
Kamikaze написал : Dima007, Пожалуйста! С удовольствием "растерзаю" еще одно РН.
Завтра перезвоню им и спрошу. Результат опишу здесь. Спасибо!
15.11.2011 в 01:29:13
15.11.2011 в 10:33:46
Kamikaze написал : SMD-шка размера 1,5х3мм
типоразмер 1206
Kamikaze написал : два последовательно, в качестве "горячего" резистора это нормально?
1 штука держит по спецификации 200В бесконечно, 400 В - аварийно-кратковременно, испытательное на пробой - 500 VAC. Т.е. 2 штуки в условиях воздействия аварийной перегрузки и импульсных перенапряжений мало, хотя в условиях достаточно "спокойной" сети эта недостаточность может никогда не проявиться. Но по таким мелочам как раз и виден класс разработки.
