Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2017 в 00:07:11
Снял свой слегка модернизированный (подпаяны дополнительно провода от клемм "Фаза вход" и "Фаза выход" к верхним (ножевым) выводам реле, по входу добавлен помехоподавляющий конденсатор Х2 0,1 мкФ и варистор S20K620) ДиджиТоп старого образца, с которого и начиналась эта тема, проходивший у меня опытную эксплуатацию с 2012 года. За отчётный период отгораний нуля замечено не было. Дом "газовый", самые мощные нагрузки - водогрей 1,4 кВт, СММ 2 кВт, утюг 2 кВт, иногда конвектор 1,3 кВт. Вводной АВ С25.
Состояние "полиэтиленового клеммника" - отличное.
Падение напряжения на РН (между головками винтов клемм) при токе 40А: 105 мВ.
Состояние конденсаторов:
  1. Балластный "китайский лавсан", номинал 1,0 мкФ, факт 1,02 мкФ
  2. Балластный "китайский лавсан", номинал 0,68 мкФ, факт 0,59 мкФ
  3. Помехоподавляющий тип Х2, "жёлтый прямоугольный", номинал 100 нФ, факт 95 нФ. Начальные ёмкости неизвестны.
vv..
vv..
Днепродзержинск
15.06.2017 в 09:20:37
стоит в квартире DigiTOP V-protector 60A старого образца. Уже несколько раз наблюдал картину, когда при пропадании электричества в доме и затем появления реле барьера включается сразу (именно срабатывает, а не залипло), причем цифры на дисплее мигают положенное время. Лечится отключением-подачей питания несколько раз. После этого реле исправно отключает при выходе за пределы и включает через положенное время.
ZhanNik
ZhanNik
15.06.2017 в 09:24:29
Kamikaze написал: Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524
ZhanNik
ZhanNik
15.06.2017 в 09:25:55
Kamikaze написал: Ахтунг! В качестве балласта необходимо использовать конденсаторы на напряжение не менее 630В (DC) (а не 400В, как на фото).
http:https://mastergrad.com/mediafiles/5f/0b/63/5f0b631445a22b68d2f924fa601ad035.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/19/be/41/19be414c15c58e3e3f92bf569f85a25d.jpeg
krserv
krserv
31.07.2017 в 03:25:35
Kamikaze написал: Нашёл недостающую часть обзора DigiTOP V-protector 40A нового образца
А как понять, что оно нового образца? Только по году выпуска или по штрих-коду тоже можно? А реле нового образца из того же самого воспламеняющегося и горящего пластика сделано, что и предыдущее, которое поджигал испытатель зажигалкой? Ведь это сертифицируемые изделия, как они могли пройти сертификацию, если они сделаны как электроустановочные изделия из горючего пластика?
mastak
mastak
31.07.2017 в 13:53:30
krserv написал: Ведь это сертифицируемые изделия, как они могли пройти сертификацию, если они сделаны как электроустановочные изделия из горючего пластика?
Как правило сертификация делается только на электробезопасность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.07.2017 в 17:31:39
krserv написал: А как понять, что оно нового образца?
По корпусу и клеммнику - см. фото в первом посте ("старый") и по ссылке ("новый").
krserv написал: А реле нового образца из того же самого воспламеняющегося и горящего пластика сделано, что и предыдущее, которое поджигал испытатель зажигалкой?
Самозатухающий. Причём, из всех, что жёг - самый невонючий, кмк.
Davidfz
Davidfz
14.10.2017 в 18:14:55
Kamikaze написал: Проверил точность вольтметра РН по поверенному истинно-СКЗ мультиметру Fluke 87 V. При 220В РН занижает напряжение на 4-5В (пасп. погрешность не более 5В).
Откоректировал показания вольтметра РН по образцовому прибору (благо, "прошика" этого РН поддерживает такую функцию). Теперь при 100В РН завышает показания на 1В, а при 250В - занижает на 1В.
Kamikaze, Привет. У меня DigiTOP V-protector 40A. Работало несколько лет. Сейчас показания на вольтметре завышены примерно на 30V.Как можно откорректировать? Спасибо Уже нашел ответ на другом форуме.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2017 в 19:24:21
Davidfz, если РН начало завышать показания напряжения, это скорее всего означает, что "провалилось" напряжение питания микроконтроллера из-за потери ёмкости балластным конденсатором. Если РН с поляризованным реле - оно может "разучиться" управлять релюхой [в самый ответственный момент]. Причём, с ростом сетевого напряжения напряжение питания МК будет также повышаться и коррекция на минус 30В приведёт к тому, что РН начнёт занижать напряжение вплоть до тех же минус 30В.
illuzion
illuzion
29.03.2018 в 12:26:00
После долгих испытаний, какой выбор сделать УЗМ-50Ц или DigiTop VA-63?
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2018 в 12:31:52
illuzion написал: УЗМ-50Ц
Это...
