юра Т
юра Т
31.10.2010 в 14:14:01
makdak написал : Вот фотка, чтобы было понятно
а фотки шильдиков электроприборов?
Bladiclab
Bladiclab
31.10.2010 в 18:21:42
2makdak Кому понятно?
Ввод на дом 63А трехфазный? Вы чей родственник?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
31.10.2010 в 18:27:55
Bladiclab написал : Вы чей родственник?
АЭС им. В. И. Ленина (Ленинград) Ток ограничивается вводным ИЭКом D - заменить на С и по его ТТХ показать ток, думаю достаточно для энерго.
Valery22
Valery22
Волгоград
31.10.2010 в 20:25:20
Расчётная считается так: розетка-0,6 кВт, лампочка 0,06 кВт. Установленная обычно пишется от балды по факту подключённого оборудования (обычно 0,7 от расчётной). Если расчётная мощность получается больше разрешённой (той которая в ТУ), то действуем по правилу от балды. Ток расчётный= расчётная мощность /0,22 при 1 фазе и на 0,66 при трёх.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
31.10.2010 в 22:26:57
как вы живете? у нас вот воткнули счетчик на 5-50А. Спокойно на 63А ставят. это на однофазную. на трехфазку ставим 5-50А и тоже в ус не дуем. Техусловий НЕТ!!! давно стоят водокачки. платим стабильно по счетчику. дома у меня стоят счетчик 5-50А. никто не придирается. автоматов туча.
в то же время зятек умудрился установить мощность своего нового дома в 3ква!!! на пальцах ему разъяснил, что ему по схеме впихнули отсекатель - на эту мощность, и теперь достаточно врубить сварку и выбъет...ь
igorok
igorok
Иркутск
01.11.2010 в 08:29:10
Почему все увиливают от ответа?Незнают или тайна какая то?меня этот вопрос тоже волнует:o. Покритикуйте и меня:)
Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в.
№1- циркулярка 380в - 2,2кВт №2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт №3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт №4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)
        **может так будет выглядеть:**
2,2+1,5+1,3+1,3=6,3кВт 6,3х0,8(коэфф.спроса)=5,04кВт (ОКРУГЛЯЕМ =5,1кВт) 2200(ватт) / 380 х 0,98(cos f)=5,67 А 1500(ватт) / 220 х 1(cos f пусть будет"1")=6.81 А 1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А 1300(ватт) / 220 х 1=5,9 А 5,1А(берём ток циркулярки 380в)+6,81(наибольший ток 220в)=11,91(округляем=12Ампер)
Где: Ру=6,3кВт. Рр=5,1кВт. Iр=12А. следовательно вводной автомат 3 полюсный 12 ампер(если такой существует)или 16А
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.11.2010 в 09:07:48
igorok написал : 5,1А(берём ток циркулярки 380в)
Для трех фазного двигателя(нагрузки) ток будет
wol написал : фаза циркулярка(3,5а)
Ваш расчет дает ток для подключения однофазной нагрузки между 2 фазами.:)
igorok
igorok
Иркутск
01.11.2010 в 09:22:22
Насяльника Чёт ничего непонял:cool:нельзя ли посчитать и выложиить в цифрах требуемые расчёты? :confused:
Bladiclab
Bladiclab
01.11.2010 в 09:25:50
makdak написал : Ввод будет 380в
Какая разрешенная – 5кВт, 10кВт, 15кВт, от чего отталкиваться?
igorok
igorok
Иркутск
01.11.2010 в 09:43:21
Bladiclab 9,0кВт. а,какая раздница?
Bladiclab
Bladiclab
01.11.2010 в 11:35:50
igorok Если Вы считаете что 9 кВт достаточно (не известно что будет завтра) и makdak с этим согласен, можно рассчитать.
