igorok
igorok
Иркутск
01.11.2010 в 13:33:24
Bladiclab я чёт неврубаюсь в эту тему! Bladiclab - ты спросил скока-я ответил! :applause:где цифры???
Bladiclab
Bladiclab
01.11.2010 в 14:12:57
Действительно диалог получился интересный. Makdak нужно узнать разрешенную мощность на дом. До 15 кВт свободно если больше, то и куча разрешений и не исключено доплата. Если скажет 9 кВт или 15 кВт вот от этого и плясать надо, а не от сварочного аппарата.
igorok
igorok
Иркутск
01.11.2010 в 17:16:54
вообще то дано: Ввод 380в. Нагрузка 220 и 380в. №1- циркулярка 380в - 2,2кВт №2- розетка для эл.инструмента 220в - 1,5кВт №3- розетка для обогревателя 220в - 1,3кВт №4- освещение 220в - 1,3кВт(прожекторы и лампочки)
причём здесь сколько выделено?расчитайте Ру,Рр,Iр. тогда будем просить сколько надо плюс запас.двойной,тройной или есчё какой...где цифирики???
vitil
vitil
Мурманск
01.11.2010 в 17:34:55
  1. Установленная мощность - суммарная мощность электроприемников (электропотребителей), смотря для какого узла коммутации расчитывается (РЩ, ВРУ, РП и так далее по ступеням трансформации). Может считаться максимальной мощностью в установившемся режиме.
  2. Расчетная мощность - произведение суммарной номинальной мощности группы однотипных электроприемников на коэффициент спроса. Коэффициент спроса - комплексный коэффициент учитывающий коэффициент загрузки каждого электроприемника в группе, коэффициент одновременности включения электроприемников в группе, к.п.д. электроприемников, к.п.д. электрической сети. Расчитывается для:
    • определения мощности трансформаторов,
    • определения расчетного тока в групповом кабеле для выбора его сечения,
    • определения расчетного тока группового коммутационного (защитного) аппарата для коммутации (защиты) группового кабеля. Так же в расчетной практике этим термином называют произведение номинальной мощности электроприемника на какой-либо другой к-т. Их довольно много. Методик расчетов много, цель - одна - снижение номиналов электрооборудования с учетом неравномерностей электропотребления. Для чего это нужно в Вашем случае - понятия не имею.
С уважением,
Да, еще. Коэффициенты эти приведены в справочниках по электроснабжению предприятий. Прям таблицы даны. В инете их можно найти. Только вот - зачем?
Rodnoi
Rodnoi
01.11.2010 в 17:38:15
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2010 в 17:39:04
igorok написал : расчитайте Ру,Рр,Iр.
Ру равна сумме мощностей всех приборов. Если не известен график работы оборудования, то для единичного экземпляра принимаем Кс=1. Тогда Ру = Рр, а Iр = Рр/0,66 для трёхфазки при симметричной нагрузке..., это не совсем Ваш случай, но почти.
юра Т
юра Т
01.11.2010 в 21:20:11
igorok написал : 0,98(cos f)
где это такие циркулярки дают?
