06.06.2006 в 12:09:51
было стяжка + фанера 10мм + подложка 2или3мм + паркетная доска 14мм = 26-27мм после потопа снял и выкинул все кроме стяжки:)
так как стяжка ровная, то смысла в укладывании фанеры теперь не вижу, но так как чистовой пол все равно должен быть поднят до 26-27мм (при укладке новой паркетной доски), то хотелось бы постелить какой-нибудь материал, который бы выполнял роль тепло-шумоизоляции и был бы толщиной 10-13мм и не проминался бы
что это может быть?
и еще вопрос, чем можно обработать стяжку для того чтоб убить остатки плесени и черного грибка, которые появились после потопа между фанерой и стяжкой?
Nastran
Nastran
Донецк
06.06.2006 в 12:18:59
Simon написал : что это может быть?
Фанера или ДСП. Но лучше фанера.
06.06.2006 в 12:35:44
смысла в фанере нет стяжка ровная, шумо и теплоизоляцию она не дает, хочется какой-нибудь материал который этим обладает и имеет толщину 10-13мм
Nastran
Nastran
Донецк
06.06.2006 в 15:28:48
Simon написал : шумо и теплоизоляцию она не дает
Ну как это не дает. Дает. Меньше конечно чем пенополистирол, но дает. Если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо поднять полы на 10-13 мм, то ничего другого вы не найдете. Не нравится фанера возмите плиты OSB-3.
06.06.2006 в 17:06:19
видно действительно придется опять стелить фанеру или Osb3 про Osb3 мне уже несколько человек говорили спасибо
snim
snim
Железнодорожный
12.01.2008 в 12:29:44
Может кто сказать + и - плит Osb-3 против фанеры?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 12:42:12
snim написал :
  • и - плит Osb-3 против фанеры?
  • ...дешевле
snim
snim
Железнодорожный
12.01.2008 в 12:44:05
Палецкий написал :
  • ...дешевле
То что дешевле, я вчера увидел, примерно в 2 раза. Но вот на сколько она полноценный заменитель фанеры? И не влияет ли на здоровье?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 12:51:51
snim написал : не влияет ли на здоровье?
...уже обсуждалось (с оскорблениями, матюками и прочими выплесками эмоций)....однозначный ответ не найден :)
ALNI
ALNI
12.01.2008 в 13:14:45
А ГВЛВ или ЦСП (цементно-стружечные плиты)?
Gennady
Gennady
12.01.2008 в 13:22:41
2Nastran фанера на ровную стяжку - полная чушь!
