Грэй
Грэй
31.10.2010 в 20:09:54
bvn-2005 написал : Стена отнюдь не отличается монолитностью, если приналечь плечом - отчетливо ощущаются перемещения
у меня вопрос аналогичного характера:
  • Волгоградский мост, он сделан хоть и не из гипсокартона, но при сильном ветре тоже ощущаются колебания. Можно ли класть асфальт на такое основание? А плитку приклеить? ... Автору: а что ви хотели иметь от картона, при ваших-то данных? :) - клейте плитку на то что есть, и постарайтесь не опираться на стенку хотя бы в первые три дня.
serg12
serg12
31.10.2010 в 20:22:28
Мелкую плитку - можно даже и на обычный клей. Здесь плитка размером 30х60, если прогнуть стену, и приложить плитку, то можно прикинуть, на сколько должен клей прогибаться. Если результат впечатлил - поможет только резиновый клей (если такой есть). Практичнее в этом случае укладывать мелкую плитку.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.10.2010 в 20:46:55
serg12 написал : Если результат впечатлил - поможет только резиновый клей (если такой есть).
Есть, но вышеперечисленных будет достаточно, скорее ГКЛ рассыпется.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
31.10.2010 в 20:48:26
обычно под плитку профиля ставят на расстоянии 40см
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2010 в 21:51:04
Грэй написал : Волгоградский мост, он сделан хоть и не из гипсокартона, но при сильном ветре тоже ощущаются колебания. Можно ли класть асфальт на такое основание?
С мостом и асфальтом пример не сильно удачный. Асфальт сыбстанция гораздо более эластичная, чем бетон, из которого сделан мост. Так что, в данном случае все просто: асфальт класть можно.
Грэй написал : постарайтесь не опираться на стенку хотя бы в первые три дня
Ну, 3 дня я , пожалуй, выдержу, а дальше? Буду думать о плитке помельче....
Алакс
Алакс
31.10.2010 в 23:02:24
На прогибающейся стенке или плитка потрескается или швы высыпятся.
Поставьте панели какие-либо. А виброустойчивый клей- двухкомпонентный "Кераластик". Он практически "резиновый".
Мой сайт kuhnivmoskve.com
serg12
serg12
31.10.2010 в 23:04:24
Не, ну не стоит так критично сразу. Поставьте эксперимент, прогните стену, приложите плитку. Если зазор от прогиба между стеной и плиткой меньше 1 мм, то наверное можно класть.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.11.2010 в 16:53:05
ПУПКИН написал : обычно под плитку профиля ставят на расстоянии 40см
Судя по расположению саморезов - 60 см.
serg12 написал : Поставьте эксперимент
Сегодня попробовал: одной рукой держал горизонтально правило 2 м, другой надавил между рядами саморезов. Прогиб миллиметров 4-5. Тоже при вертикальном положении правила - миллиметра 2-3.
Посмотрел плитку, которую планируется класть: у нее толщина 13 мм. Параллельно думается такая мысль: Снять ГК со стороны кухни (надо для электропроводки) и добавить стоек в каркас. Даст это что-нибудь?
Грэй
Грэй
04.11.2010 в 19:42:37
bvn-2005 написал : Снять ГК со стороны кухни (надо для электропроводки) и добавить стоек в каркас. Даст это что-нибудь?
Снять гипсокартон "на посмотреть" - уже очень много даст...
serg12
serg12
04.11.2010 в 19:53:35
4-5 мм на 2 метра - это по-моему брак... Особенно если учесть, что в 2 слоя ГКЛ. Разбирайте. Это значит, что на плитку 60 см у вас будет явно больше 1 мм прогиб! Ни клей, ни плитка хорошего качества (прочная и гибкая, коричневого цвета) такой прогиб вам не скомпенсируют.
koris
koris
Волгоград
04.11.2010 в 21:59:35
bvn-2005 написал : Судя по расположению саморезов - 60 см.
под плитку должно быть 30-40 см
всё в голове (с)
