dubbha
dubbha
05.11.2010 в 11:19:54
koris написал : под плитку должно быть 30-40 см
Уважаемые, с этим утверждением все согласны? Скоро собираюсь делать одну из стен санузла из ГКЛ, чуть было не сделал, как везде, 60см (с двойной облицовкой). Если бы не наткнулся случайно на эту тему. Не помню, чтоб в кнауфовских альбомах наткнулся на такое указание, но, может, пропустил.
serg12
serg12
05.11.2010 в 12:22:30
Смотря какие профиля поставлены. Если 1 мм, кнауфовские, и сверху и снизу закреплены, то в принципе даже в 1 слой ничего не должно шататься. А если тоненькие, то да, лучше через 30 см, да ещё посередине профилей ставить на язычках вставочки, для жёсткости. Ещё зависит от того, насколько плотно листы прилегают, бывает, что при монтаже клопы не вытаскивают или не пробивают гипрок киянкой, чтобы головки клопов утопить, тогда тоже может шататься.
Авиатор
Авиатор
Нижневартовск
05.11.2010 в 15:27:05
dubbha написал : Уважаемые, с этим утверждением все согласны?
Может и не все, но...
dubbha написал : Не помню, чтоб в кнауфовских альбомах наткнулся на такое указание, но, может, пропустил.
вот под рукой техлист KNAUF C36 стр.18 и цитата оттуда- шаг стоек каркаса в зависимости от максимальной высоты перегородки составляет 600, 400 или 300 мм ( при последующей облицовке керамической плиткой принимается шаг 400 мм). Это есть и в других альбомах
dubbha
dubbha
05.11.2010 в 17:20:46
Авиатор написал : Это есть и в других альбомах
Да, действительно, нашел подобное в альбоме "Комплектные системы Кнауф. Перегородки. Рабочие чертежи". Но звучит вот как:
  1. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК КНАУФ ... 3.3. Стоечные профили каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с необходимым шагом, но не более 600 мм (300, 400 мм). Высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения не менее чем на 10 мм в обычных условиях и не менее чем на 20 мм в условиях сейсмики. В перегородках, облицовываемых в последствии керамической плиткой, обязательна установка стоечных профилей каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны облицовки плиткой не менее чем двумя слоями гипсокартонных листов. ...
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 18:38:09
из альбома рабочих чертежей Кнауф
всё в голове (с)
dubbha
dubbha
06.11.2010 в 16:17:18
Любопытно. Из того же альбома, только, видимо, в какой-то другой редакции.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.11.2010 в 11:36:28
Всеже, если снять ГК с одной стороны, добавить в каркас вертикальных стоек - повысит это жесткость конструкции? Или переделывать все с нуля?
dubbha
dubbha
25.11.2010 в 11:46:14
dubbha написал : если снять ГК с одной стороны, добавить в каркас вертикальных стоек - повысит это жесткость конструкции?
А чего ж, должно, вроде, повысить жесткость. Если добавите между существующими, получится шаг 30см. Если удастся нормально закрепить к направляющим профилям, то чем это принципиально отличается от переделывания? Ну это так, скорее теоретические размышления, но все таки. Не понизит точно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.01.2011 в 09:46:31
serg12 написал : 4-5 мм на 2 метра - это по-моему брак... Особенно если учесть, что в 2 слоя ГКЛ. Разбирайте
Ну, разобрал я эту стену. Воспользовался длинными праздниками. Что сказать: джамшутстрой в лучших традициях. Каждая вертикальная стойка закреплена в направляющей 1 (одним) саморезом, внизу. Судя по всему, у ребят стремянки небыло... Привинтил существующие стойки и добавил в промежутки еще стойки (кнауф). Повысит ли еще жесткость горизонтальная перемычка между стойками?
serg12
serg12
11.01.2011 в 09:58:31
Должна повысится. Померьте-ка ещё штангенциркулем толщину профиля, вроде бы у кнауфовских 0.3 мм, или около того. Может ещё профиля не очень... В принципе, то что стенка шатается с незакреплёнными профилями - вполне закономерное явление. Думаю, если обратно закрутите - шататься не должно...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.01.2011 в 10:19:54
serg12 написал : Может ещё профиля не очень
Старые профили точно "не очень": чувствуется просто на ощупь по сравнению с кнауф. Менять не стал, просто добавил кнауф в промежутки.
