bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2010 в 17:52:46
Перегородка из ГК между кухней ми комнатой, примерно 3.5 м в длину. Возникла мысль со стороны кухни положить плитку, причем плитка предполагается довольно крупная, примерно 30х60 см. Стена отнюдь не отличается монолитностью, если приналечь плечом - отчетливо ощущаются перемещения. Можно ли на такое основание класть плитку и если можно, то как ?
serg12
serg12
31.10.2010 в 18:09:18
Плитку на такую стену клеить нельзя. Подходят только прочные основания. Попробуйте сверху ещё один слой ГКЛ.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2010 в 18:25:16
serg12 написал : Попробуйте сверху ещё один слой ГКЛ.
Сомневаюсь, что это правильно...Там и так 2 слоя ГК. И с одной стороны, и с другой.
serg12
serg12
31.10.2010 в 18:52:22
Не должно шататься. Тогда попробуйте раскрутить и собрать заново всю стенку. Обычно даже в 1 слой не шатается, если по технологии сделано из нормальных профилей.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.10.2010 в 18:57:00
bvn-2005 написал : Можно ли на такое основание класть плитку и если можно, то как ?
Можно.ГКЛ прогрунтовать, дать высохнуть.Применить эластичный плиточный клей, например Ceresit СМ 17, Flex от KNAUF,LITOKOL LITOFLEX K80 ,LITOKOL SUPERFLEX K77 .
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2010 в 18:57:09
serg12 написал : раскрутить и собрать заново
С гипсокартоном дела не имел (монтаж сантехкороба 400х500 мм - не в счет). Если решусь разбирать - что я там должен увидеть, на что обратить внимание? Как определить пригодность каркаса?
serg12
serg12
31.10.2010 в 19:39:10
Обратите внимание на соответствие крепёжных элементов, правильность монтажа, надёжно ли закреплены верхний и нижний профили, правильность выбора профиля (лучше кнауфовский брать), шаг обрешётки, количество саморезов, которыми прикручен лист к обрешётке. Библия вам в помощь - кнауф.ру! :)
На гибкий клей не стоит класть, он поможет если элементы стенки из ГКЛ правильно и устойчиво собраны, если же стенка ощутимо шатается, то треснуть может сама плитка, несмотря на гибкий клей.
Золотое правило при всех работах - обычный человек без помощи инструментов, голыми руками, не должен быть в состоянии ничего сломать, деформировать или испортить. Зубы и ногти применять при проверке запрещено. :)
serg12
serg12
31.10.2010 в 19:44:20
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.10.2010 в 19:45:44
serg12 написал : стенка ощутимо шатается
serg12 написал : голыми руками, не должен быть в состоянии ничего сломать
Хочу уточнить: стенка не шатается, никаких люфтов и стуков не ощущается. Она слегка прогибается если моей массой > 100 кг сильно давануть посередине. Сломать даже с моими габаритами проблематично. Зубы не пробовал :-)
serg12
serg12
31.10.2010 в 19:51:34
Ну если слегка - то можно и на гибкий клей. Тем более 100 кг!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.10.2010 в 19:58:20
serg12 написал : На гибкий клей не стоит класть, он поможет если элементы стенки из ГКЛ правильно и устойчиво собраны, если же стенка ощутимо шатается, то треснуть может сама плитка, несмотря на гибкий клей.
Именно на эластичный, при таком размере плитки.Плечом я прогну любой ГКЛ.
