11.01.2011 в 09:46:31
serg12 написал : 4-5 мм на 2 метра - это по-моему брак... Особенно если учесть, что в 2 слоя ГКЛ. Разбирайте
Ну, разобрал я эту стену. Воспользовался длинными праздниками. Что сказать: джамшутстрой в лучших традициях. Каждая вертикальная стойка закреплена в направляющей 1 (одним) саморезом, внизу. Судя по всему, у ребят стремянки небыло... Привинтил существующие стойки и добавил в промежутки еще стойки (кнауф). Повысит ли еще жесткость горизонтальная перемычка между стойками?
11.01.2011 в 09:58:31
Должна повысится. Померьте-ка ещё штангенциркулем толщину профиля, вроде бы у кнауфовских 0.3 мм, или около того. Может ещё профиля не очень... В принципе, то что стенка шатается с незакреплёнными профилями - вполне закономерное явление. Думаю, если обратно закрутите - шататься не должно...
11.01.2011 в 10:19:54
serg12 написал : Может ещё профиля не очень
Старые профили точно "не очень": чувствуется просто на ощупь по сравнению с кнауф. Менять не стал, просто добавил кнауф в промежутки.
11.01.2011 в 10:25:59
Тогда, помолясь, закручивайте гипсокартон обратно. :) Не должно шататься.
11.01.2011 в 10:28:54
Только крутить по возможности лучше не в старые дырки, а в новые
11.01.2011 в 10:35:09
2bvn-2005
bvn-2005 написал : Снять ГК со стороны кухни (надо для электропроводки) и добавить стоек в каркас. Даст это что-нибудь?
Добавляли между стоек трубы в распор (потолок-пол) и всё нормально.
