lipskiy
lipskiy
31.10.2010 в 20:35:08
Совершенно запутался в изобилии терминов и определений, помогите, как правильно сделать.
Задача такая. В квартире всего 4 телевизора. На каждом из них хочу смотреть эфирное и спутниковое тв независимо друг от друга. Соответственно, рядом с каждым тв будет ресивер. Эфирный кабель входит в квартиру как обычно с лестничного щитка. Спутниковой тарелки пока нет, планирую ставить и подключаться к Триколору. Тарелка будет висеть за окном одной из комнат. Ремонт идет по всей квартире, могу тянуть что угодно и как угодно.
Правильную ли схему я предполагаю. Для всей разводки беру кабель CAVEL SAT 703. Кабель от тарелки и эфирный кабель тяну до квартирного слаботочного распределительного щитка (в прихожей). Там ставлю сумматор, который объединяет оба сигнала в один кабель. Далее там же сразу ставлю разветвитель 1 в 4, от которого тяну по одному кабелю к каждому тв. На конце каждого кабеля ставлю оконечную розетку, которая делит сигнал снова на эфирный и спутниковый, которые уже втыкаю в телевизор и ресивер.
Второй вариант. Так же тяну эфирный и спутниковый кабель в свой щиток. Там ставлю отдельно разветвитель 1 в 4 на эфирный кабель, и отдельно разветвитель 1 в 4 на спутниковый. Тяну по два кабеля к каждому тв. Один втыкаю в тв, второй в ресивер. Только вот розеток, чтобы в ней было два коаксиальных гнезда независмых, я что-то пока не встретил.
Я ни фига не понимаю в затуханиях сигнала, не понимаю смысла "проходных розеток", не понимаю зачем ресиверы включают последовательно, не понимаю что это за розетки в продаже с тремя гнездами - для чего они. Но мне нужна схема с максимальным качеством сигнала, поэтому готов тянуть любое количество кабелей во всех направлениях и ставить в любых местах любые девайсы, подскажите только как, где и какие. Заранее спасибо!
юра Т
юра Т
31.10.2010 в 21:44:24
раз тарель за окном, то от тарелки к каждому рессиверу кабель, если слаботочный щит по пути, то можно через него, от щита к каждому ТВ еще кабель, и желательно в самое "главное" место ТВ просмотра, от щитка, еще один дополнительный коаксиал, и плюс в каждую точку кабель UTP 5 категории
на счет триколора, не погорячились? 4 беспонтовых их рессивера обойдутся в кругленькую сумму...
юра Т
юра Т
31.10.2010 в 22:01:12
lipskiy написал : и отдельно разветвитель 1 в 4 на спутниковый.
разветвить спутник не так то просто, Триколор еще кое как можно (хотя при этом теряется пару каналов) а все остальные идут в разных поляризациях.. (напримет тот же НТВ+, идущий с этого же спутника)
lipskiy написал : Но мне нужна схема с максимальным качеством сигнала,
Триколор и "качество" не совсем стыкующиеся понятия...
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2010 в 22:21:23
Поставить потом двухполяризационный конвертер и смотреть НТВ+...
lipskiy
lipskiy
31.10.2010 в 22:45:59
Мля, поляризации-хренализации, не втыкаю я в это. Мне сейчас кабели заложить надо, чтобы потом локти не кусать.
Триколор - просто потому что на даче его смотрю, а про другие не узнавал пока. А что со спутника тоже качество разное может быть? А зачем изернетовский кабель для спутникового тв? Я то его и так закладываю, локалку по квартире развести. Но вопрос у меня только по спутниковому.
То есть правильно ли я понимаю, что если ветвить спутник не просто, для для этого и существует последовательная схема включения ресиверов? Тогда из одного в другой все каналы проходить будут?
А как от тарелки к каждому ресиверу кабель тянуть, где его ветвить-то, чем?
Короче, если я протяну от щитка по два кабеля к каждому из 4-х телевизоров, а от предполагаемой тарелки один кабель в щиток, и эфирный в щиток - этот вариант будет достаточен? Походу придется вначале таки теорию всю эту изучить, че-то в лоб задача не решается...
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2010 в 23:21:17
lipskiy написал : Короче, если я протяну от щитка по два кабеля к каждому из 4-х телевизоров, а от предполагаемой тарелки один кабель в щиток, и эфирный в щиток - этот вариант будет достаточен?
Для Триколора достаточно. Для НТВ+ может быть достаточным, если учесть ранее сказанное про "поляризации-хренализации".
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2010 в 23:22:28
lipskiy написал : А как от тарелки к каждому ресиверу кабель тянуть, где его ветвить-то, чем?
Можно и так, а ветвиться он будет прямо на "голове", например, четырёхвыходной.
юра Т
юра Т
01.11.2010 в 01:49:21
lipskiy написал : че-то в лоб задача не решается...
какая то нестыковочка: у Вас в запросах рисуется неограниченный бюджет, и одновременно это дело пытаетесь делать сами, и странен выбор, почему не НТВ+ например?
lipskiy написал : а от предполагаемой тарелки один кабель в щиток
вещание со спутника, с которого Триколор, идет в двух поляризациях, левой круговой, и правой круговой, половина каналов в одной, половина в другой, то есть для каждой нужен свой кабель и конвертер(та штука что стоит на тарелке) надо минимум с двумя выводами + к нему мультисвитчер (переключатель) или конвертер с четырьмя выходами, и соответственно от него четыре кабеля каждый к своему тюнеру, далее, если захотите пересесть на другой спутник, или поставить дополнительно тарелку, то нужны будут все 4 кабеля...
lipskiy написал : А зачем изернетовский кабель для спутникового тв?
шара, IP-ТВ...
lipskiy написал : В квартире всего 4 телевизора.
у вас во всех четырёх точках возможен одновременный просмотр разных каналов? уверены что хотите купить 4 комплекта тюнеров, и платить 4 подписки на просмотр?
...обычно, если есть есть эфирные каналы хорошего качества, то триколор и не нужен...
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 08:21:23
юра Т написал : какая то нестыковочка: у Вас в запросах рисуется неограниченный бюджет, и одновременно это дело пытаетесь делать сами,
Неограниченный бюджет в рамках неограниченного времени. Сейчас мне только кабели заложить надо, и все. Рассчитываю на максимум возможного, а что и когда реально будет - неизвестно.
юра Т написал : и странен выбор, почему не НТВ+ например?
Да это не выбор, просто ляпнул не подумавши, не выбирал я еще, не думал что этот вопрос принципиален.
юра Т написал : у вас во всех четырёх точках возможен одновременный просмотр разных каналов?
Вообще рассчитывал именно на это.
юра Т написал : уверены что хотите купить 4 комплекта тюнеров
Собирался именно так.
юра Т написал : и платить 4 подписки на просмотр
А платить я вообще не собирался, ну или платить максимум за одну подписку. А так в основном смотреть бесплатные федеральные каналы. Просто эфирное вещание у меня отвратительного качества. У меня такое подозрение, что оно уже и не эфирное, а полностью кабельное, поскольку помех - ноль, а вот зажатость мпеговская просматривается очень отчетливо. Со спутника же эти же каналы идут идеально (на даче смотрю, сейчас получается в городе качество хуже чем на даче).
Значит, я понял схему так. От точки, где будет висеть тарелка, надо заложить два кабеля к щитку. В щитке или рядом с ним будет стоять мультисвитчер, в который эти два кабеля заходят. А из него выходят четыре кабеля каждый к своему телику. Эфирное тв ветвится отдельно обычным пассивным сплиттером и ведется своими кабелями к тв. Верно?
Если да, то остается вопрос с розетками. Почему нет (или я не нашел) розеток с двумя независимыми гнездами. Например у Шнайдер Электрика только индивидуальные (одно гнездо), оконечные и проходные (сплиттер на два гнезда). Как же мне вывести из стены два независимых кабеля? Неужели ставить две розеткаи по одному гнезду в каждой? И что же это за розетки у других производителей с тремя гнездами?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2010 в 10:46:17
lipskiy написал : Почему нет (или я не нашел) розеток с двумя независимыми гнездами.
Про какие гнёзда речь? Если планируете использовать мультисвитчер и иметь в квартире и эфирку и спутник, то при Вашей схеме применяются оконечные TV/SAT розетки, кои есть у всех производителей... у того же Шнайдера.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.11.2010 в 11:45:13
sergey_sav написал : Значит, я понял схему так. От точки, где будет висеть тарелка, надо заложить два кабеля к щитку. В щитке или рядом с ним будет стоять мультисвитчер, в который эти два кабеля заходят.
Лучше четыре кабеля, вдруг Вы потом захотите подключиться на другой спутник. На котором будет две поляризации и два диапазона.
lipskiy написал : Эфирное тв ветвится отдельно обычным пассивным сплиттером и ведется своими кабелями к тв.
Нет. Эфирное заводиться на мультисвитчер и через него распределяеться по отводам. Мультисвитчер раздает как кабельное так эфирное ТВ. К каждой точке идет один кабель. Розетку ставите стандартную оконечную TV-SAT, с двумя выходными гнездами. У Шнайдера есть такие, производства Телевес (для Шнайдера).
