lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 11:48:45
Ок, эту схему понял. Остается один вопрос. В чем смысл суммировать эфирное и спутниковое в один кабель, а потом их разделять на розетке, если есть возможность тупо провести каждое своим кабелем и воткнуть в своего потребителя не смешивая и не разделяя, то есть не внося потерь?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2010 в 12:56:04
Возможно, по причине экономии кабеля... ;) Но при двух независимых кабельных линиях придётся ставить или две розетки или применить такую
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 12:57:53
Вот-вот! Такая розетка мне и нужна скорее всего. Это как раз та с тремя дырками, про которую я понять не мог. То есть там два независмых входа? А третья дырка что?
sergey_sav
sergey_sav
01.11.2010 в 17:20:10
lipskiy написал : Это как раз та с тремя дырками...
Извините, но дырки бывают только в ж***. А на картинке розетка с тремя разъёмами, диапазоны частот указаны на корпусе. А картинка приведена из-за входных независимых... Вы же это имели в виду?
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 17:28:17
sergey_sav написал : Вы же это имели в виду?
Угу, это. Спасибо за информацию всем, хоть более-менее разобрался относительно кабелей.
юра Т
юра Т
01.11.2010 в 20:57:08
lipskiy написал : Сообщение от юра Т
у вас во всех четырёх точках возможен одновременный просмотр разных каналов? Вообще рассчитывал именно на это.
такое бывает крайне редко, надеюсь у Вас не комуналка?
lipskiy написал : А платить я вообще не собирался, ну или платить максимум за одну подписку.
обычно в этом случае и ставят один рессивер (там где самый крутой телек), и с него делают раздачу на остальные телевизоры, для этого надо к рессиверу из слаботочного щитка кинуть еще один коаксиал, переключать каналы можно с любого места с помощью радиоудлинителя пульта, например: http://www.chishma.ru/oborudovanie/radiopult.html или: http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%22%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 21:12:58
юра Т написал : такое бывает крайне редко, надеюсь у Вас не комуналка?
Не коммуналка. Рассчет на перспективу. Теоретически одновременно разное может смотреть каждый член семьи. Я не знаю что будет через 5, 10, 20 лет. А капиталить квартиру более не планирую никогда. Поэтому сейчас нужно просто заложить максимум кабелей под все варианты.
Значит я делаю по два кабеля от каждого тв к щитку, и четыре кабеля от места где тарелка будет к щитку. Такая разводка перекроет все возможные варианты?
юра Т
юра Т
01.11.2010 в 21:35:04
lipskiy написал : Значит я делаю по два кабеля от каждого тв к щитку
киньте к самому реальному месту установки три коаксиала, по третьему пустите возвратку с модулятора тюнера, при этом будет возможность смотреть спутник на всех тв, не перетаскивая тюнер и UTPшку тож киньте, поверьте, пригодится, тем более она недорогая совсем, тем более загадываете на будущее, а перспектив у коаксиала практически нет (оптику бы кинуть, но здесь что либо советовать сложно на данный момент)
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 21:43:24
А зачем три? Один к ресиверу, второй от него. А третий? UTP кидаю, по три штуки к каждой точке.
юра Т
юра Т
01.11.2010 в 21:49:40
lipskiy написал : А зачем три? Один к ресиверу, второй от него. А третий? UTP кидаю, по три штуки к каждой точке.
один от тарелки, через бочонок (простой соединитель в щите), второй от ТВ антенны, а третий возврат с тюнера, ТВ сигнала с подмешанным спутником, в щитке с этого кабеля делится сигнал на 3, и отправляется на 3 других ТВ (возможно, придется перед делителем поставить квартирный усилитель) на первое время вполне удачное решение
UTP обычный 5e категории, по 1 шт в каждую точку
lipskiy
lipskiy
01.11.2010 в 22:31:57
Ага, вроде понял. То есть в ресивер втыкаем кабель эфирного ТВ, кабель с тарелки, а на выход он выдает входной эфирный диапазон с замешанным в него одним новым частотным каналом эфирного диапазона, по которому передается текущий спутниковый телеканал ресивера?
