Есть перегородка из ГК между кухней и комнатой. Надо установить на ней 2 настенных светильника. Можно ли как-то сделать проводку к ним без разборки всей стены?
01.11.2010 в 08:50:48
02.11.2010 в 15:16:31
Можно но довольно проблематично. Для этого надо через определенные расстояния 0,5-1 метр вырезать круглые отверстия в стене круглой коронкой и при помощи жесткой проволоки протягивать кабель между ними. Отверстия после закрываются обратно вырезанными кружками, которые прикручиваются на вставленный в отверстие кусочек профиля.
02.11.2010 в 18:52:29
Но там же внутри профили каркаса. Значит, протянуть провода не получится?
02.11.2010 в 19:06:32
bvn-2005 написал : Но там же внутри профили каркаса.
В профилях имеются отверстия в которые надо попасть:) В этом и заключается сложность задачи. Проще,на мой взгляд,подвести провод снизу перегородки,ввести его в стену в нужном месте и используя стальку вывести на нужную высоту в заранее подготовленное отверстие,которое заделать,как советовали выше.Провод снизу закроется плинтусом.
02.11.2010 в 19:35:50
bvn-2005 написал : Можно ли как-то сделать проводку к ним без разборки всей стены?
А в чем проблема если отвинтить саморезы, снять лист, протянуть провод и опять саморезами. Или уже есть отделка?
02.11.2010 в 19:42:37
Alex_Kov написал : Или уже есть отделка?
ну видимо да, а иначе чего мы здесь обсуждаем:)
02.11.2010 в 20:06:28
Alex_Kov написал : А в чем проблема если отвинтить саморезы, снять лист
Арлент написал : а иначе чего мы здесь обсуждаем
Нету отделки, ни на этой стене, ни вообще в кухне. Стенка досталась от строителей, что там внутри - хз, но ГК в 2 слоя. Я с этим материалом дела никогда не имел, опасаюсь, что если начну раскручивать - придется заново делать стену...
02.11.2010 в 20:16:35
bvn-2005 написал : но ГК в 2 слоя
Ну проскоблите немного один слой по наименьшей длине.По саморезам определите,чтобы штроба прошла по направляющим.Глубоко не надо Только,чтобы провод поместился.Возьмите сечение 0,75.Для светильников вполне хватит.Потом провод вмажте "вперемешку" со шпаклевкой.
03.11.2010 в 07:03:39
bvn-2005 написал : что если начну раскручивать - придется заново делать стену...
Сам когда учился по нескольку раз отвинчивал-привинчивал один и тот же лист. Но ничего не сломал :)
03.11.2010 в 10:41:12
bvn-2005 написал :
Ничего сложного в этом нет.Открутите дрелью или шуруповертом, а потом так же прикрутите, только саморезы не вкручивайте в те же отверстия, а сместите их сантиметров на 5.
03.11.2010 в 10:43:25
Я правильно понимаю, что если делать все аккуратно - лист не повреждается и пригоден к дальнейшему использованию?
