Hind
01.11.2010 в 14:24:44
Хочется сделать садовый мангал из баллона. В сарае нашелся один такой, лет 20 простоял, но...., кран скрутить не могу, газ в баллоне еще есть, но резьба прикипела намертво, блин. Кто-то может подсказать как бы стравить газ из баллона?
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 14:47:42
Делать на улице! Положить баллон в бак с водой и просверлить под водой отверстие диам 4..6мм
Hind
01.11.2010 в 14:54:00
ага, спасибо, а бортик из пластилина с водой можно сделать?
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 14:56:15
Hind написал : а бортик из пластилина с водой можно сделать
ИМХО нет
Черепашкин
01.11.2010 в 15:13:52
Hind написал : Хочется сделать садовый мангал из баллона. В сарае нашелся один такой, лет 20 простоял, но...., кран скрутить не могу, газ в баллоне еще есть, но резьба прикипела намертво, блин. Кто-то может подсказать как бы стравить газ из баллона?
А что за технология и что хотите сделать с баллоном (баллон на 50 л или другой)?. Кран и не открывается, и не откручивается весь? Перед работой я бы взвесил баллон, чтобы узнать сколько там газа.
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 15:39:58
Черепашкин написал : А что за технология
это наверное типа барбекюшницы получится,с крышкой , но только баллон изнутри долго и дико воняет меркаптаном, как от него избавиться не знаю-может хорошенько промыть и потом не менее тщательно обжечь
Hind
01.11.2010 в 15:42:05
та технология проста. Баллон режется на две части, привариваются ножки и петли, в днище режутся отверстия для забора воздуха. мангал готов. баллон 40 литровый вроде. Около 70 см в высоту. Газа в баллоне практически нет. Я собственно ошибся в написании, там не кран а вкрученая втулка с нажимным штуцером, наверно так называется, т.е. редуктор не накручивается на носик крана, а устанавливается на зажимном соединении.
Hind
01.11.2010 в 15:44:11
Vidis написал : баллон изнутри долго и дико воняет меркаптаном
Знакомые делали - говорят после промывки уксусом и прожига запаха нет.
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 15:47:24
Hind написал : Газа в баллоне практически нет
тогда сверлите смело эту втулку без воды(она латунная и искры не будет), сначала малым диаметром чтобы вышел газ, потом большим 10..12мм чтобы слить жидкую фракцию (бывает иногда) и через это отверстие предварительно промыть водой (до резки)
Hind
01.11.2010 в 16:08:00
спасибо, сам уже склоняюсь к такому
Hind
01.11.2010 в 16:54:45
Уже сделал, рассверлил 5мм сверлом, срезал выступающую часть болгаркой, сейчас заливаю водой для дальнейшей резки
Tantal
01.11.2010 в 23:51:59
забейте на это дело-располовин.баллон теряет всю жесткость, 3-5 приготовлений на нем и вы его не то что закрыть с совпадением верхней и нижней крышки-вы неузнаете в этой ,,поведенной,,конструкции баллон. можно модернуть и приварить ребра жесткости, но уж больно тонкие стенки на последнем-прогорит(температура ,,на углях,, приличная) но это мое мнение и не является эталоном инжиниринга человеческих творений
Hind
08.11.2010 в 18:56:02
нас рассудит практика:) посмотрим - самому уже интересно:swoon
