Flier написал : Я так понимаю это чтоб не закусывало при затяжке?А если это будет другое масло? Его ж там мизер,да и в систему то практически не попадёт...
Как ложка дёгтя в бочке мёда ... Особенно если в POE попадёт минералка ...
03.11.2010 в 00:12:07
03.11.2010 в 10:30:55
Flier написал : Его ж там мизер,да и в систему то практически не попадёт...
Если смешать 1 литр дерьма со 100 литрами мёда, то получится 101 литр дерьма. Компрессору для смерти много не надо, лучше не экспереминтировать.
Два пузырька с маслом выдать монтажникам это копейки, а качество работы выше. Можно еще что-то вроде тефлоновой пасты выдать, на резьбу наносить для предотвращения самопроизвольного откручивания. И будет вам щастье.
03.11.2010 в 13:09:52
vnipi написал : наверное ребята развальцовку забыли.
была в наличии - Ротенберг; ваккуматор тоже
03.11.2010 в 22:19:32
Добрый вечер!
VeloMah написал : была в наличии - Ротенберг; ваккуматор тоже
Да я так в шутку. Одно из предположений зачем лаком мазали. С другой стороны, если они трубки развальцевали, так чем бы то ни было и мазать нет надобности.
Слушайте, аж самому интересно стало. Как увидите этих НАНО-монтажников, спросите, чем все-таки намазали трубки медные. И для чего - не забудьте спросить.
А то глядишь, мы и от передовых технологий в климат. сфере отстали.
А вот то, что вакуумник был - это о многом говорит.
С Уважением,
03.11.2010 в 23:24:54
vnipi написал : А вот то, что вакуумник был - это о многом говорит.
А вот то что не было Азота, то же о не малом ... :D
04.11.2010 в 16:36:05
VeloMah написал : торцы медных трубок мажут ... лаком для ногтей
Это звенья одной цепи,называемой российский дебилизм.Из этой же оперы мода в 90-х мазать аудио компакт диски зелёным фломастером по периметру,якобы для смягчения высоких частот и укладка кирпича или гранитной плиты на CD-плеер для более надёжного считывания трека.Из более прошлого - установка в гараже автомобиля на чурбаки на зиму,чтобы пружины не проседали,примеров много :) ...
04.11.2010 в 21:24:14
Добрый вечер!
Альберт36 написал : Из более прошлого - установка в гараже автомобиля на чурбаки на зиму,чтобы пружины не проседали,примеров много ...
И такое есть? А я думал, на чурбаки только ставят, когда колеса сп......т. Из жалости так сказать.
С Уважением,
04.11.2010 в 23:03:10
vnipi написал : И такое есть?
Это "дела минувших дней",70-80 годов прошлого века :)
04.11.2010 в 23:39:10
Доброй ночи!
Альберт36 написал : Это "дела минувших дней",70-80 годов прошлого века
да нет, и в наши дни такое встречал на улице. Но уже из других побуждений наверное на чурбаки ставили.
С Уважением,
05.11.2010 в 13:46:35
vnipi написал : спросите, чем все-таки намазали трубки медные. И для чего - не забудьте спросить.
на моих глазах лаком для ногтей - писал же; словами тоже говорили, что именно лак для ногтей - для большей герметичности дескать когда гайки затягиваешь - сложно угадать, сколько еще крутить - можно сорвать резьбу
05.11.2010 в 13:49:14
VeloMah написал : сложно угадать, сколько еще крутить - можно сорвать резьбу
Дилетантство, в инструкции прописан момент затяжки, если использовать динамометрический ключ, всё просто ....
Да и случаев срыва резьбы не припомню, лопаются гайки (коих у нормальных монтажников в избытке разных сечений в наборе инструмента) ...
Лак не самое лучшее, что можно под вальцовку захреначить, он скорее нарушит герметичность нежели её обеспечит, т.к. очень не любит термодеформации, а там она будет и не малая ...
