06.06.2006 в 13:57:04
Вот недавно у себя в частном доме обнаружил в углу комнаты гриб светлого цвета, с яркими пятнами, который вылез между плинтусом и бытро разросся по поласу на пол метра в диаметре, вскрыл подвал, обнаружил снизу поверхность досок и лаг покрыта темже грибом в диаметре метра 2, вскрыл полы в дргой, смежной через стену комнате - ситуация таже, но в диаметре меньше. Самое неприятное, что именно эта внутрянняя стена у меня осталась деревянной. Конструкция пола у меня - необрезная доска на лагах, сверху обшита оргалитом и покрашена, сверху полас. И вот в области гриба оргалит очень влажный. А все в подвале усыпано рыже-ржавып порошком, из шелей в полу насосало такойже. Отдушины я конечно поздно, в конце мая открыл.
Пошарил я по инету, по всей видимости это домовый гриб.
Вот я думаю что делать, попробовать счистить снизу гриб, просушить все и промазать всякой гадостью противогрибковой, или нафиг готовиться подпирать потолок и рушить стену?
Светофор
Светофор
06.06.2006 в 14:13:53
Деньги есть - сносите нафиг стройте заново. Денег нет - окислитель (хлорка,перекись, 3-5%,отбеливатели белья)
сушим, проветриваем. жидкий антибиотик ( где его взять вам? не знаю.Сам беру у химиков)
08.06.2006 в 08:43:41
Вскрытие показало - 6 м2 пола + лаги в одной комнате, 3 м2 + лаги в дргой и на закуску перегородачная (возможно несущая) стена, угол до высоты в метр с лишним повреждены - поражены грибом. Бревна из стены руками вынимаются. Решено - стену разобрать и заменить на кипелку уложеную на ребро.
Пол - заменить пораженную часть новой доской.
Вопрос - чем покрыть новую доску. Варианты:
-пинотекс -акватекс -снеж - защита дерева -еще чемнить?
08.06.2006 в 10:28:07
DarkHamster написал : Вопрос - чем покрыть новую доску.
Тут вопрос не чем покрыть, а как грамотно сделать слои пола, включая пароизоляцию, чтобы не допустить проникновения влаги снизу + как правильно сделать вентилляцию подвала.
08.06.2006 в 13:56:44
bv написал : Тут вопрос не чем покрыть, а как грамотно сделать слои пола, включая пароизоляцию, чтобы не допустить проникновения влаги снизу + как правильно сделать вентилляцию подвала.
Какая еще здесь пароизоляция?
Конструкция: тумбочки из кирпича на земле, на них кусок рубероида, на нем лаги, на них доска обрезная, сверху оргалит, и ковралин. Вентиляция: Отдушины во внешних и перегородочных фундаментах.
08.06.2006 в 15:15:45
DarkHamster написал : тумбочки из кирпича на земле, на них кусок рубероида, на нем лаги, на них доска обрезная, сверху оргалит, и ковралин.
...выращивайте и дальше грибы - может вам взять какую-нибудь грибницу шампиньонов или опят? ;)
Кактус
Кактус
Минск
08.06.2006 в 15:33:15
Я читал что на Руси избу, пораженную белым домовым грибом сжигали в виду его особой опасности для всей деревни - может проесть 4см дубовую доску за несколько дней.
Затем всей деревней строили новый дом для постадавших.
В книге читал такой способ борьбы: Гриб удаляется, древесину на несколько сантиметров вглубь тоже рекомендуется снять. Затем сверлятся отверстия для лучшего проникновения антисептика. Далее все обрабатывается спец. антисептиком в радиусе 1 метра минимум.
Однако у вас сильная степень поражения - такой способ врядли поможет
08.06.2006 в 15:56:06
2DarkHamster
Мда, я не думал, что проблема настолько серьёзна, поэтому прошу прощения за неуместный юмор.
В качестве компенсации: Что есть у вас - похоже и белый и настоящий... http://antiseptik.com/Baza/Client_info/Grib.htm
Что делать: http://www.topdom.info/sprorg2464.php " В настоящее время, чтобы избавиться от белого домового гриба, разбирают и сжигают пораженный участок, а остальную часть пропитывают 5%-ным хромпиком (5%-ный раствор бихромата калия в 5%-ной серной кислоте), при этом рекомендуется обработать и землю на 0,5 м глубины."
как ремонтировать: http://antiseptik.com/Baza/Client_info/Antisept.htm
как замедлить рост: "..... Какие же условия считаются неблагоприятными для развития микроорганизмов? Неблагоприятным условием для гниения является сухая древесина с влажностью не более 20% (при влажности древесины ниже 15% их развитие вообще не происходит). Такой влажность пиломатериалы вполне могут достигнуть при естественной сушке с января по июль в условиях средней полосы России.
Но влага может содержаться не только в исходной древесине. К основным источникам увлажнения древесины в конструкциях различных зданий и сооружений следует отнести грунтовые (подземные) и поверхностные (ливневые и сезонные) воды. Они особенно опасны для деревянных элементов, находящихся в грунте (столбов, свай и т.п.). Атмосферная влага в виде дождя и снега угрожает наземной части открытых сооружений, а также наружным деревянным элементам зданий. Угрожает древесине и эксплуатационная влага, возникающая внутри жилых помещений при приготовлении пищи, стирке, сушке белья, мытье полов и т.д. Конденсирующаяся на поверхности или в толще конструкций эта влага опасна, прежде всего, потому, что обнаруживается она, как правило, уже тогда, когда в ограждающей деревянной конструкции или ее элементе произошли необратимые изменения, например, внутреннее загнивание.
С дереворазрушающими грибами картина примерно та же. Необходимыми условиями их развития является достаточная влажность древесины (большинство грибов успешно развивается только при относительной влажности воздуха 80-95%) и благоприятная температура. Отсутствие какого-либо из этих условий будет задерживать развитие гриба, даже если он прочно укрепится в древесине. ...."
http://www.stroyconsult.com/obrabotka_drevesiny.htm
.... то есть если вы примите все меры, но не отделите холодный подвал от теплой комнаты слоем тепло и пароизоляции, то водяной пар из комнаты будет продолжать конденсироваться на досках выходящих в подвал...
08.06.2006 в 16:21:39
еще
правильный пол
http://www.uteplitel.ru/perekrs.html
чем бороться - но возможно это просто необоснованная реклама... "До самого последнего времени считалось, что противостоять ему невозможно, и вот совсем недавно российские исследователи выяснили, что против белого домового гриба эффективна обработка третьей маркой отечественного антисептика Древесный лекарь. Но это пока что только результаты лабораторных испытаний. " http://homefamily.rin.ru/cgi-bin/show.pl?id=3960&pdr=26&sort=sort
09.06.2006 в 16:18:22
Спасибо за выдержки, про них я уже прочитал море интернета. Вопрос в том где взять "5%-ным хромпиком (5%-ный раствор бихромата калия в 5%-ной серной кислоте)" и чего это ваще такое.
Травить его в дереве где он уже живет я решил - безполезно, поэтому все дерево пораженное буду менять. Со стеной все понятно - сносить, 20 м2 бревенчатой кладки, и класть кипелку или по научному пеногазобетон 600*300*200 на ребро. А вот пол - естественно вырежу все поврежденые доски ~5 м2 и и лаги под ними. Но вот чем помазать то неповрежденное дерево что осталось и новые доски?
Из вариантов: -пинотекс -акватекс -снеж - защита дерева -еще чемнить?
И чем обработать тумбочки под лаги, фундамент где был гриб?
Чем просыпать, пролить землю под полом?
P.s. А вообще я вам скажу очень злая штука этот гриб и в идеально сухой стене он движется очень быстро разлагая целюлозу на воду и сгнаивая дерево в труху - бревна легко ломаются в труху.
09.06.2006 в 16:32:20
DarkHamster написал : А вот пол - естественно вырежу все поврежденые доски ~5 м2 и и лаги под ними.
Будет обидно, если в неудалённой древесине останутся споры....
