Kitty
Kitty
12.11.2010 в 12:30:09
У нас была аналогичная ситуация: строители залили финишное выравнивание через 2 недели после заливки стяжки. Клялись и божились, что так еще лучше будет, миллион раз так делали - все ок, хотя перед началом работ обсуждалось, что стяжка должна выстоять 28 дней (сцепиться). Два месяца все было чудесно, а потом верхний слой как давай отходить от основания огромными кусками! Хорошо, что у нас договор был, где гарантии и обязанности прописаны были - заставили переделывать (финиш сняли, пропылесосили, прогрунтовали на 2 раза, заново залили - пока держится (тьфу-тьфу-тьфу)
Oleg V
Oleg V
12.11.2010 в 13:05:45
2stardust Судя по фото Вы закопали сетку в стяжку. Не укрепили стяжку, а именно закопали. Сетка, в Вашем случае должна лежать не в керамзите, а в верхнем, который 4-6см, слое.
suber45t
suber45t
17.06.2011 в 01:41:24
gans gr написал : т.к. обычно через 5-7 дней пленку уже снимают
gans gr, не подскажете, из-за чего 5-7 дней? Может есть смысл не снимать пленку все 28 дней?
gans gr
gans gr
17.06.2011 в 09:58:04
suber45t написал : не подскажете, из-за чего 5-7 дней
для того, чтобы вся толщина стяжки "правильно" прореагировала с водой и не получилось, что там где вода была, там стяжка стало прочной, где её не хватило, стяжка развалилась в песок. помимо набора прочности (а для минеральных оснований) это 28 дней при нормальных условиях (температура прим 20 град, влажность 60%), важным моментом является высыхание основания (не визуально) а именно остаточная влажность (для цементов это 2 % СМ или 5% весовых) для гипса, ангидрит, влажность меньше (1,5 СМ% и 0,5 СМ%), и если держать впенку долго, то увеличится сроки высыхания (принято считать 1 см цементной стяжки сохнет 7 суток) и т.д.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.06.2011 в 15:36:13
влагомер для стяжки у вас есть?,Юрий,вопрос ВАм.
gans gr
gans gr
17.06.2011 в 16:49:26
да, и карбитная лаборатория и электронный.
suber45t
suber45t
17.06.2011 в 17:49:14
gans gr написал : и если держать впенку долго, то увеличится сроки высыхания (принято считать 1 см цементной стяжки сохнет 7 суток) и т.д.
на балконе где сделана стяжка, положил пленку, лежит уже 30 суток... Нужно ли в срочном порядке снимать пленку? из-за ремонта на балкон забросили ненужные вещи... и по быстрому пленку не снять... возможно что укладывать керамогранит будем недели через две...
gans gr
gans gr
17.06.2011 в 17:51:32
suber45t написал : керамогранит будем недели через две...
керамогранит да.
