stardust
stardust
02.11.2010 в 10:59:11
Коллеги, вопрос по технологии и последовательности работ. План полов такой - керамзит, стяжка М300 4-6 см, сверху неё наливной пол Глимс SL 5-10 мм, пленка, пробковая подложка, пробковая паркетная доска.
Сейчас на стадии заливки стяжки и сильно смущает момент, что строители планируют заливать наливной пол до высыхания стяжки, примерно через неделю-полторы после её заливки. При этом они её не смачивают аргументируя, что сейчас и так влажность высокая. Нутром чувствую, что правильней дождаться "высыхания" стяжки хотя бы недели 3, а потом лить наливной пол.
Посоветуйте, как правильно и как мне быть в этой ситуации?
Заранее спасибо за ответы и комментарии!
mihamaster
mihamaster
02.11.2010 в 14:18:46
stardust написал : Посоветуйте, как правильно и как мне быть в этой ситуации?
Прежде всего заключить договор,что работа по стяжке будет оплачена по истечении срока набора прочности.Через месяц. И вообще,зачем потом наливной пол??Надо нормально делать ровную стяжку.Под ваше покрытие вполне можно(нужно)обойтись обычной стяжкой. P.S. Какая влажность при работающем отоплении??
Romariok
Romariok
02.11.2010 в 14:46:14
stardust написал : Сейчас на стадии заливки стяжки и сильно смущает момент, что строители планируют заливать наливной пол до высыхания стяжки, примерно через неделю-полторы после её заливки. При этом они её не смачивают аргументируя, что сейчас и так влажность высокая.
только не вздумайте им это позволить. у меня ситуевина была 1 в 1. Залили Глимсом стяжку M300 чуть ли "не сразу" (неделю вроде всего подождали, а то и меньше - я даже не смог проконтролировать как себя ведет стяжка при высыхании со временем - пришел как то, а уже залито). Там где слой толстый ЦПС был глимс отлетел с хрустом, причем заметил я это через год т.к. по тому месту не ходил. А там где слой стяжки тоньше был держится - видимо успел высохнуть.
вот моя тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69530
mihamaster написал : И вообще,зачем потом наливной пол?
как зачем? чтобы бобы срубить с не компетентного человека:))
p.s. мне в свое время зачем то на лоджии на стяжку из ЦПС в которой утоплен кабель ТП залили наливной пол гипсовый, хотя
финиш предпологался еще клей + 8мм керамогранит. Хорошо что с плиткой на лоджии я повременил - т.к. наливайка и там хрустнула после чего я ее ВСЮ стаместкой снес (даже где и прочно сидела). Притом под таким пирогом я бы точно теплый пол не почуял. В конце концов ничего, положили плитку без вопросов и ровно на ЦПС.
А ведь эти работнички за заливку с меня деньги тогда стрясли (~10кв)
gans gr
gans gr
02.11.2010 в 15:19:27
Romariok написал : А там где слой стяжки тоньше был держится - видимо успел высохнуть.
такое случается не только с разными материалами (стяжка - цемент, глимс - гипс), но и бывает когда цементную наливайку используют.
stardust
stardust
02.11.2010 в 17:05:09
mihamaster написал : как зачем? чтобы бобы срубить с не компетентного человека
Спасибо за ответы! Но только не понимаю, каким образом бобы в этом случае с меня срубаются - я плачу им за работу, где фигурирует стяжка.
Наливной пол надо лить, чтобы было идеально ровно - как писал, снизу керамзит, который видимо, немного бугрит. Опять таки - это мне так говорят.
Касаемо влажности не могу сейчас сказать. А какая влажность должна быть?
gans gr
gans gr
02.11.2010 в 17:09:40
stardust написал : А какая влажность должна быть?
стяжка обычно сохнет 1 см 7 суток. влажность 5% весовой метод 2 %СМ
Romariok
Romariok
02.11.2010 в 17:27:15
stardust написал : Наливной пол надо лить, чтобы было идеально ровно
mihamaster написал : И вообще,зачем потом наливной пол??Надо нормально делать ровную стяжку
мои строители даже и не пытались делать ровную стяжку, специально оставляли запас на наливной пол.
stardust
stardust
02.11.2010 в 17:34:05
Подскажите, а будут ли проблемы, если наливной пол лить на сухую стяжку? Не получиться такого, что он не сцепиться?
И какая влажность должна быть в помещении?
gans gr
gans gr
02.11.2010 в 17:45:29
основание высыхает и набирает прочность, пылесосится, грунтуется, сверху заливается, залито море полов по всему миру. рекомендованные условия 20-22 градуса влажность 65%. уменьшение температуры увеличивает сроки схватывания, увеличение уменьшает. по опыту могу сказать температура 6-8 градусов, смесь застывает (может) несколько дней, пройтись по ней можно, но давится каблуком. самое главное при заливке убрать сквозняк, на следующий день можно даже проветривать, влажность возрастет (в помещении) от большого кол-ва воды
mihamaster
mihamaster
02.11.2010 в 17:47:43
stardust написал : снизу керамзит, который видимо, немного бугрит
Если керамзит "бугрит" после устройства стяжки - значит много воды в смеси.А это почти гарантия трещин.Сначала керамзит проливается смесью "пожиже",потом после застывания укладывается основной слой,который НЕ течет.Т.е.он никак не должен быть буграми.Слой тем более укладывается по "маякам".
stardust
stardust
02.11.2010 в 22:03:38
mihamaster написал : Т.е.он никак не должен быть буграми
Я был не прав действительно проливают керамзит, как говорят строители "молочком". Но неровности стяжки никак не могут быть чистовой - приложу фото.
Никак не пойму, что делать - с одной стороны строители готовы отвечать за качество стяжки, но только мне непонятно КАК, с другой я четко понимаю, что это лукавство, така идет явное нарушение технологии. Как на ранней стадии стяжки определить её качество и понять, пойдут трещины или нет?
