Strannik27
Strannik27
02.11.2010 в 21:36:42
К некоторым дайкинам платной опцией идет некий низкотемпературный комплект "Иней". Мол, он позволяет работать внешнему блоку при темературе за бортом до -30. Есть еще "Айсберг" - этот уже до -40.
Найти что это такое, мне не удалось. Если тут есть те, кто точно знает, у меня два вопроса:
[*]это реальная вещь? Действительно работает? Т.е. я смогу в лютый мороз подогревать помещение или это галимый маркетинг? [*]есть ли аналоги у MHI и других? По прайсам не вижу.
Бориска66
Бориска66
02.11.2010 в 21:46:44
Strannik27 написал : это реальная вещь? Действительно работает? Т.е. я смогу в лютый мороз подогревать помещение или это галимый маркетинг?
Читайте правильно, он предназначен для запуска кондиционера в режиме охлаждения, при работе на тепло какого-либо воздействия на систему не оказывает (т.е. температурный диапазон системы в этом режиме не меняется) ...
Из всех регуляторов давления конденсации, знаю только один работающий правильно - SC-4 (производит MHI) ...
Никогда не поверю, что регулятор давления конденсации работает правильно без настройки на смонтированной машине (т.е. предустановлен где-то в сервисе) - бред полный ...
ломастер
ломастер
02.11.2010 в 21:51:18
  1. это реальная вещь?
да ее можно потрогать :)
Strannik27 написал : Т.е. я смогу в лютый мороз подогревать помещение или это галимый маркетинг?
оно для работы на холод...
vnipi
vnipi
Раменское
03.11.2010 в 00:08:11
Доброй ночи!
Strannik27 написал : Если тут есть те, кто точно знает, у меня два вопроса:
  1. да, реальная вещь - работает. Насчет подогрева присоединяюсь к вышеизложенным комментариям - наврядли. Эта опция обычно доустанавливается на оборудование, работающее в серверных, либо в помещениях, где зимой надо будет теплоизбытки снять лишние. А на обогрев при низкой наружной температуре в зимнее время года - Вам нужен электрический подогрев. Возможно в канальных моделях у многих производителей есть такая доп. опция - эл. нагреватель во внутреннем блоке. У американских производителей такое есть, по крайней мере у американских брендов.
    Т.е. в лютые холода обогрев идет не за счет "теплового насоса", а за счет доустановленного (во внутр. бл. есть и штатные места для этого) эл. нагревателя. Но и этот эл. нагреватель у Вас потреблять будет соответственно.
Бориска66 написал : Из всех регуляторов давления конденсации, знаю только один работающий правильно - SC-4 (производит MHI) ...
ну не знаю, на объекте уже 3-й год в серверной трудятся кондиционеры фирмы "DAIKIN" с этими комплектами, вроде бы аварий ни каких не было. Правда устанавливали не мы, но я сам наблюдаю, как они работают.
А в серверных, где мы устанавливали кондиционеры, смонтировали обор-ие фирмы "FUJI Electric", с "зимним комплектом", так те уже больше 3-4-х лет работают и в прошлые зимы вопросов вроде бы не возникало.
Зимнюю доработку заказывали у Поставщика. В крайнем случае, после монтажа на объект приезжали сервисники Поставщика и дорабатывали кондиционеры сами. Все отработанно, как часы.
P.S. А по - поводу "Инея" и "Айсберга", в Фениксе не пробовали поискать? Может там что есть на них?
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 00:15:12
Ещё раз напоминаю не один регулятор настроить без пуска машины правильно не возможно - всегда всё подгоняется индивидуально !!! Самыми гибкими функциями по настройке обладает SC-4, только его есть возможность настроить правильно для работы системы, все остальные (особенно с установкой при продаже в сервис центре) потенциально убивают компрессор (за редким исключением когда при установке датчик попадает в приближенно нужный калач) .....
Strannik27
Strannik27
03.11.2010 в 01:59:08
Бориска66 написал : Читайте правильно, он предназначен для запуска кондиционера в режиме охлаждения, при работе на тепло какого-либо воздействия на систему не оказывает
Да кто ж о таких вещах добровольно пишет? :) Я был сегодня на десятке сайтов, торгующих дайкинами. Ни на одном не было написано, что этот "Иней" имеет смысл только в режиме охлаждения.
Все, теперь понял, спасибо. Такая фича мне не нужна.
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 08:00:40
Strannik27 написал : Да кто ж о таких вещах добровольно пишет? Я был сегодня на десятке сайтов, торгующих дайкинами. Ни на одном не было написано, что этот "Иней" имеет смысл только в режиме охлаждения.
Ай, ёо ...
Вы же пользователь ...
Млин, про это в SM написано, а для Вас они закрыты ....
Twilight
Twilight
Киров
03.11.2010 в 10:15:35
Бориска66 написал : Никогда не поверю, что регулятор давления конденсации работает правильно без настройки на смонтированной машине (т.е. предустановлен где-то в сервисе) - бред полный ...
И зря. Текущая серия регуляторов (РДД которая) у даичи очень симпатичная. Настройка на машину идет заранее - они под каждый наружный блок свои, подгоняют температуру конденсации до каталожной. Принцип регулирования там грамотный, вентиляторы повышенным током не жгут. Убитых РДД компрессоров не встречалось.
Strannik27 написал : Все, теперь понял, спасибо. Такая фича мне не нужна.
Такая не нужна, но (не сочтите за рекламу) поищите модель FTXL25G/RXL25G (FTXL35G/RXL35G). по паспорту она до -20 и коэффициент перекачки тепла всё еще адекватный даже при такой температуре. Цена чуть выше обычного FTXS\RXS.
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 20:03:15
Twilight написал : Такая не нужна, но (не сочтите за рекламу) поищите модель FTXL25G/RXL25G
Дешевле и лучше будет SRK25ZJ-S ....
Twilight написал : И зря. Текущая серия регуляторов (РДД которая) у даичи очень симпатичная.
Напишите ещё и гламурная ... ;)
Про DAICHI, давайте вообще помолчим - стадо впаривальщиков (специалистов реальных нет)...
Повторюсь без настройки на конкретной машине не один регулятор корректно не работает, проверено ...
Если есть сомнения, TESTO в руки вперёд смотреть (лучше 560-й, снимите лог) сразу поймёте про что речь ...
Strannik27
Strannik27
03.11.2010 в 23:14:56
Бориска66 написал : Дешевле и лучше будет SRK25ZJ-S ....
Я именно на него и нацелился. Точнее на SRK20ZJ-S (комната 18м, сторона не солнечная). Если придумаю, как внешник пристроить...
Правда, читал про 20-ку в нескольких местах, мол, "свистит". Блин, нет в жизни счастья или это уже давно у 20-к пофикшено?
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 23:23:45
Strannik27 написал : Правда, читал про 20-ку в нескольких местах, мол, "свистит"
Бред не знающих ....
