Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 16:22:36
Strannik27 написал : есть ли аналоги у MHI и других? По прайсам не вижу.
У мицубиси Электрик есть специальный НБ Zubadan. Позиционируется, как тепловой насос.
М-серия: ДЕЛЮКС инвертор ZUBADAN MUZ-FD VABH.
Бориска66
Бориска66
09.11.2010 в 17:29:42
Yuri2000 написал : У мицубиси Электрик есть специальный НБ Zubadan. Позиционируется, как тепловой насос.
Не путать божий дар с яичницей !!!
Тепловой насос - это любой кондиционер, в принцип работы заложен принцип перекачки тепла (собственно как и холодильник) ...
MHI выпускает специальный регулятор давления конденсации SC4, превзойти который ни DAICHI, ни ME не удалось ...
НО, он может только понизить рабочий диапазон температур при работе в режиме охлаждения, в режиме обогрева какого либо воздействия на работу системы не оказывает ...
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 20:04:29
Однако же, Зубадан работает до -25 градусов...
Twilight
Twilight
Киров
11.11.2010 в 15:10:25
Yuri2000 написал : Однако же, Зубадан работает до -25 градусов...
Вы у Зубадана на графики потребляемой электроэнергии посмотрите, вот там собака порылась. У Гайкина тоже есть большая система до -25, там двухступенчатое сжатие с полным счастьем. В районе Сочи милое дело, севернее - гарантированности не хватит, а резерв к ней клепать дорого.
Бориска66 написал : Повторюсь без настройки на конкретной машине не один регулятор корректно не работает, проверено ...
а матчасть опубликовать можно? (оставив в стороне разное рабочее давление и мощность вентилятора, это учитывается выбором типа регулятора).
Бориска66
Бориска66
11.11.2010 в 15:41:04
Twilight написал : а матчасть опубликовать можно? (оставив в стороне разное рабочее давление и мощность вентилятора, это учитывается выбором типа регулятора).
Настройки все производятся по перегреву и переохлаждению ...
uran
uran
11.11.2010 в 17:08:01
Twilight написал : Вы у Зубадана на графики потребляемой электроэнергии посмотрите, вот там собака порылась.
А что там не так ? Чуть более 1 кВт при -25.
DGS
DGS
Тюмень
12.11.2010 в 07:21:00
Strannik27 написал : это реальная вещь? Действительно работает?
Вещь реальная, работает хорошо. Много лет ставим DAIKIN с "Инеем" и с "Айсбергом", и даже с "Полюсом" в северных территориях, в районе 65-й параллели, и даже прямо на линии Полярного круга. Работают без проблем.
Strannik27 написал : Т.е. я смогу в лютый мороз подогревать помещение
Затея не рациональная. Есть "зимние" комплекты, позволяющие включить кондиционер на обогрев в мороз, но КПД прибора падает многократно, а ресурс изнашивается чрезвычайно. Обогревать помещение лучше ОБОГРЕВАТЕЛЕМ :).
Есть. У HAIER есть "Снегирь", у General Japan есть WinterSet и так далее...
Twilight
Twilight
Киров
15.11.2010 в 13:16:49
Бориска66 написал : Настройки все производятся по перегреву и переохлаждению ...
Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению. А более точное попадание, в общем случае, потребует замены капилярки на электронное ТРВ, компрессора на инверторный, дополнительные красивые мозги и дополнительных датчиков. Сделать можно, но прайс будет большой. Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа... ммм.. или купить такое же готовое, оно есть. По факту работают эти регуляторы на стандартной техники аж до Воркуты, и нормально работают.
uran написал : А что там не так ? Чуть более 1 кВт при -25.
чуть более 1 кВт электричества при каком выходе по теплу?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.11.2010 в 13:38:01
Twilight написал : Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению.
Twilight написал : Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа...
Во-во, заказать пром.установку, мощностью 3.5 кВт....
uran
uran
15.11.2010 в 17:52:41
Twilight написал : чуть более 1 кВт электричества при каком выходе по теплу?
судя по графику, около 2.6 кВт, конечно показатели не так хороши как при +5, но по прежнему выходит выгодней электрообогревателей.
Бориска66
Бориска66
15.11.2010 в 18:12:39
PolyTrade написал : Эти два страшных слова я где-то слышал. Но достаточно стабилизировать давление конденсации, чтобы примерно попасть в нужную точку по перегреву/переохлаждению. А более точное попадание, в общем случае, потребует замены капилярки на электронное ТРВ, компрессора на инверторный, дополнительные красивые мозги и дополнительных датчиков. Сделать можно, но прайс будет большой. Можно еще перенести компрессор в помещение, поставить регулятор подмеса газа... ммм.. или купить такое же готовое, оно есть.
Сколько в сего в одну кучу-то намешали ... Давление само по себе ни о чём не скажет (при одном и том же давлении переохлаждение может быть разное) .... Зачем ЭРВ (или более правильно EEV) ставить, когда обычное ТРВ решает вопрос вполне нормально ... Инвертор тут вообще не обязателен (в смысле компрессор), а про "регулятор подмеса газа" вобще промолчу (либо Вы не договрили, либо не до конца представляете о чём пишите) ...
Соглашусь только про готовое, да, действительно есть и порой даже дешевле нежели горолить всю эту хрень ...
