03.11.2010 в 15:07:52
Бош 10 лет назад и Бош сейчас - не думаю, что по надежности одинаковы.
kayhah
kayhah
03.11.2010 в 16:54:32
Думаю, что если вопрос поставить чуть по другому, сименс или бош, то будет еще трудней выбрать
03.11.2010 в 19:35:36
Да о чём тут спорить-то, эти машинки (Миле и Бош) разных классов всего-лишь.
Альберт36
Альберт36
Воронеж
03.11.2010 в 20:09:38
У Миле был достойный конкурент в лице АЕГ,до покупки его Электролюксом.Сейчас АЕГ здорово опопсел,осталась только вывеска.Мне повезло купить машину Электролюкс немецкой сборки,собранной на заводах АЕГ сразу после продажи этой фирмы шведам,т.е. качество ещё было тем! Внешний вид,конечно,был типично Электролюксовым,а вот начинка один в один с АЕГовскими машинами.Ну и работает она на несколько порядков тише,чем Боши у друзей.А Бош и Сименс это одно и тоже с разной отделкой передней панели ( фирма-то одна - BSH,Бош унд Сименс Хаусгерейте :) )
Кот Васька
Кот Васька
03.11.2010 в 21:41:53
zvezdopad написал : эти машинки (Миле и Бош) разных классов всего-лишь.
Угу.. что тут сравнивать. Надо сравнить Миле и Gagenay.
chico63 написал : бошевскую машину WFP 3231,причём чисто немецкой сборки, самую навороченную из бошей
Может WFR32.... Мдя.... у Вас ведь чуть-ли не пожизненая гарантия на двигатель.. Миле на какой прибор такую даёт?
CopraFive написал : а на флоте именно те модели бытовых стиралок что в магазинах?
на кораблях напряжение 110В ... и у кого кухню штормит и качает?
chico63 написал : а вот программа начала давать сбои недавно.Не прополаскивает до конца бельё и не отжимает его нормально. Останавливается программа перед этими двумя стадиями.Нужно вручную вводить на панели последние операции и завершать цикл стирки
Думаю нужно поменять помпу.... при стирке на 60 или 90 её клинит от температуры воды. когда вода остыла помпа запускается и работает.это проблема известна и касается более порошка и воды, чем какой-то влажности.. мдя
Кот Васька
Кот Васька
03.11.2010 в 21:46:17
Kseya написал :
  1. Это к мужчинам. Что вы скажете о надежности машин этих фирм.
Сломаться может любая техника.......Бош,, Миле..Сименс..Электоролюкс.. как повезёт.. скорее дело в сервисе который в конечном итоге решает проблемы клиента.. Мдя..
Кот Васька
Кот Васька
03.11.2010 в 21:50:32
CopraFive написал : я бы купил Сименс. у них с Бошем очень похожие модели, но Сименс дает 4 года гарантии вместо 2 бошевских
Увы..4 года уже не дают,но у Сименса есть аквастоп(настоящий и работает)
Кот Васька
Кот Васька
03.11.2010 в 21:53:39
Kseya написал : Не хотелось бы знакомиться с соседями, живущими ниже и через 2 года, после окончания гарантии
О... это как раз про аквастоп(настоящий)
Кот Васька
Кот Васька
03.11.2010 в 22:04:46
Kseya написал : узнать о ремонте за 10 тыс.
мдя.. бывает и больше.Но сервис и отличается тем что инженер специально обучен именно этому бренду техники, и на его подготовку затрачены не слабые деньги.мдя.. и ошибки подготовки компенсируются заменой прибора.Да и детали только те что использует завод-изготовитель,присланные только для Вашего прибора.а с ремонтом более 10 тыс. рублей сталкивался и на Аристоне..Мдя... модуль однако.
mykola911
mykola911
Чернигов
03.11.2010 в 23:15:42
Вот тут не скажу,у нас в продаже их вообще нет-дорогие,кто их брать будет?Ну по виду обычная бытовая машинка.
CopraFive написал : вон Бош у chico63 14 лет работает. есть смысл покупать в 2-3 раза дороже чтоб на 30 лет? если нет, то как я и писал оплачивается недешевый понт
Так самая крутая фирма может через неделю гавкнуть,и самая кривая Китайчина работать всю жизнь,тут как повезёт.Но это действительно недешёвый далеко не понт.
Кот Васька написал : на кораблях напряжение 110В [QUOTE] А вот это для меня новость [QUOTE=Кот Васька]и у кого кухню штормит и качает?
И слава богу,надёжность только повышается
chico63
chico63
Щелково
03.11.2010 в 23:16:20
Кот Васька написал : Сообщение от chico63
бошевскую машину WFP 3231,причём чисто немецкой сборки, самую навороченную из бошей Может WFR32.... Мдя.... у Вас ведь чуть-ли не пожизненая гарантия на двигатель.. Миле на какой прибор такую даёт?
Нет, именно та модель, что я написал, только ещё одно словечко в названии - Aquasensor
Тогда была ещё одна точно такая же модель, только с сушкой, баксов на 100 дороже. Но мы специально брали эту, чтобы после регулируемого отжима ( максимум 1550 об/мин ) сразу гладить бельё и на полку.
а вот программа начала давать сбои недавно.Не прополаскивает до конца бельё и не отжимает его нормально. Останавливается программа перед этими двумя стадиями.Нужно вручную вводить на панели последние операции и завершать цикл стирки Думаю нужно поменять помпу.... при стирке на 60 или 90 её клинит от температуры воды. когда вода остыла помпа запускается и работает.это проблема известна и касается более порошка и воды, чем какой-то влажности.. мдя
Последние два раза стирали на режиме 60 эко , и были сбои. Я вот сейчас что подумал, а не может ли быть это гадство из-за того, что в стояке почти засор ? У меня машина стоит на кухне, а там советские строители "рационализаторы" поставили трубу 50 , вместо нормальной .После летнего отключения горячей воды обычно осенью раз в пару лет случаются засоры в самом стояке немного ниже нас между этажами.У нас наверху соседи-разгильдяи кидают в раковину всё что можно и нельзя . Уже несколько раз прочищали сантехники, но всё равно поможет кардинально только замена труб. Сейчас вроде опять симптомы почти засорившейся трубы - булькает в раковине на кухне, к которой и подключена стиралка. Может ли быть из-за этого сбой ? Может сам-то БОШик и не виноват вовсе ? Попробую разобраться на выходных. Единственно, что напрягало в нём - все надписи на передней панели на немецком языке,блин.А в остальном, прекрасная маркиза , всё хорошо ...
