sereza
sereza
Осень
22.10.2012 в 02:06:06
http://shop.layer-grosshandel.de/Product/3/82/11147/8761/10410/16746.aspx
Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.10.2012 в 03:40:35
sereza Интересные диски.. Точнее - ПАКЕТ из трех дисков... У нас-то где продают оное?..
планер
планер
Томск
22.10.2012 в 06:04:28
sereza написал : http://shop.layer-grosshandel.de/Product/3/82/11147/8761/10410/16746.aspx
штукатурку идёт с натугой, а бетон встал бы сразу :). Самое главное проштробить, а очистить штробу при такой глубине с помощью перфоратора не проблема, зубилом и молотком сейчас уже никто наверно не пользуется.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
22.10.2012 в 15:41:46
Тогда возникает вопрос: А на кой.. тогда ОНОЕ создали?....)))
SVKan
SVKan
22.10.2012 в 15:56:37
Sever-1 Ну Вам же показали: чтобы потом зубилом и молотком сбоку выковыривать в осыпающейся штукатурке... О том что существуют перфораторы и что можно выбивать не только поперек, но и вдоль штрабы они наверное не знают. А в реальности, в известково песчаной штукатурке даже и повдоль можно сбоку пласт отвалить если чуть рука дрогнет. :D
DMITRY POST
DMITRY POST
13.11.2012 в 18:21:57
Доброго времени! Осилил всю ветку. Нужен штроборез. Работы будут вестись по кирпичу,армированному бетону. Промышленный пылесос в автомате позволяет подсоединиться до 2000Вт,но можно и отдельно до 2300Вт Что очень понравилось и чего нет AEG MF 1900 Можно и такой но увы не финансово MILWAUKEE WCS 45/M Бюджет к сожалению до 27т.р. Требования: Принципиально ведение от себя Моща до 2000Вт Гнездо пыле отвода не 19.35мм как у Бошика,а поболее Корпус желательно в виде штробореза,а не болгарки) Глубина и ширина штробы не принципиально,так думаю,но чтоб гофра 16-20 могла зайти Кожух закрывающий достаточно плотно место штробления Пока выбор остановился на двух девайсах,но проблема что у одного не полноценный кожух,а второй не доступен в продаже или заоблочная сумма. 1.Makita SG-150 ( SG-150 ) 2.EIBENSTOCK EMF 150 Что посоветуете господа?Может что прошло мимо меня?Буду признателен! Два дня хожу по безграничным просторам интернета. Ремонт делается в двух жилых квартирах и по весне в не жилом доме.
Don Reba
Don Reba
13.11.2012 в 19:02:17
DMITRY POST написал : чтоб гофра 16-20 могла зайти
DMITRY POST написал : 1.Makita SG-150 ( SG-150 ) 2.EIBENSTOCK EMF 150
Зачем такие тяжелые и мощные для электрики?
DMITRY POST написал : Кожух закрывающий достаточно плотно место штробления ..у одного не полноценный кожух
Зачем тогда вообще его рассматривать?
DMITRY POST написал : второй не доступен в продаже или заоблачная сумма
А сколько Вы хотите, чтобы он стоил? Вот за 30к в Москве, что ненамного больше обозначенного бюджета. На ибее можно найти за 700 евро, что примерно то же самое.
DMITRY POST написал : Ремонт делается в двух жилых квартирах и по весне в не жилом доме.
Если вам на три ремонта, сэкономьте лучше половину бюджета: возьмите "народный" SG 1250 или братьев-близнецов AEG|Metabo MFE.
Skoblik
Skoblik
Минск
13.11.2012 в 19:12:31
DMITRY POST написал : 1.Makita SG-150 ( SG-150 ) 2.EIBENSTOCK EMF 150 Что посоветуете господа?Может что прошло мимо меня?Буду признателен! Два дня хожу по безграничным просторам интернета. Ремонт делается в двух жилых квартирах и по весне в не жилом доме.
Макитка всем хороша, только тяжеловата и с неревычки ровно вести трудновато. Единственный плюс перед однокласниками - глубина пропила 45 можно резать под воду и недорез до угла наверное самый маленький. Кожух при нормальном пылесосе пропускает только крупные камни, пыль уходит в пылесос. да и все равно потом крен выбиивать - опять же пыль. Да и гофра при современных кабелях не нужна (лучше нормальный кабель, чем дешевый кабель + гофра). Для электрики аппарат избыточен. Для электрики бош 35, 1250 макита, дешевый вариант спарки 303.
DMITRY POST
DMITRY POST
13.11.2012 в 19:41:08
Сейчас работаю болгаркой больше 5 кг,нормально вот только пылищи столько что придётся теперь потолок перебеливать. Все эти друзья работают с протягом на себя,а это крайне не комфортно ИМХО Работы не только по электрики но и по бетонным подиумам и тд. и тп. Бош хиловат но подошёл бы,не хочется игры с бубном когда пылик подключать у него же отверстие 19мм и с переходниками кисляк.
Skoblik написал : Да и гофра при современных кабелях не нужна (лучше нормальный кабель, чем дешевый кабель + гофра).
Гофра кладётся не от качества кабеля,а для того чтобы потом когда хлопнет где,можно было спокойно любую жилу поменять без вскрытия,ну и пожаростойко.Имхо конечно. Если честно хотелось бы по теме.
Don Reba написал : А сколько Вы хотите, чтобы он стоил? Вот за 30к в Москве, что ненамного больше обозначенного бюджета. На ибее можно найти за 700 евро, что примерно то же самое.
Спасиб за ссылку буду думать. Хотелось бы за тыщёв 20 прикупить,этож всего лишь штробун),а у денег как знаете глаз нет).
Don Reba написал : Зачем такие тяжелые и мощные для электрики?
Сейчас дом монолит,стены ого го,камень арматура да и смесь видимо не малой пробы,вот и не хотелось бы обломаться,поставить путёвые диски и как масло резать,шучу)
Skoblik
Skoblik
Минск
14.11.2012 в 09:16:15
DMITRY POST написал : Гофра кладётся не от качества кабеля,а для того чтобы потом когда хлопнет где,можно было спокойно любую жилу поменять без вскрытия,ну и пожаростойко.Имхо конечно. Если честно хотелось бы по теме.
По теме спросите хоть раз на гофру сертификат, где про горучесть что либо написано. попробуйте уложить пару метров гофры даже в землю и без стальки протянуть кабель, тем более в 16-ю-20 гофру. А что бы не хлопало номинал автоматов нормальный надо ставить.
DMITRY POST написал : Сейчас дом монолит,стены ого го,камень арматура да и смесь видимо не малой пробы,вот и не хотелось бы обломаться,поставить путёвые диски и как масло резать,шучу)
Что весь дом монолит? Тогда туго придеться. Про болгарку и ведение - у штроборезов своя особенность - их вести нужно твердо, что бы ровный пропил был, иначе и диски начинаю гореть и тереться боковой поверхностью. Плюс прижимать надо к стене, что тоже силы. С болгаркой все гораздо проще. поставил и веди даже если немноо перекосит то ничего страшного. от суда и вес воспринимаеться по разному. плюс шланг пылесоса, который тоже мешает нормально вести и тянет вниз. А для электрики, где штробы в основном горизонтальные, вариант толкание не очень, удобнее как раз тянуть. Поставил штроборез сверху и он под собственным весом аккуратно режет. Ну и диски, о которых вы как раз забываете, нормальные будут стоить денег, при этом по монолиту не угадаешь. Была тут темка про алмазные диски, состав связки и как что режет.
Don Reba
Don Reba
14.11.2012 в 10:14:31
Skoblik написал : А для электрики, где штробы в основном горизонтальные
Вы имели в виду вертикальные, да?:)
