al-70
al-70
Таганрог
24.06.2010 в 16:48:35
ДОКА написал :
ДОКА написал : Наверно Хилтевский DC-SE 20 буду брать на замену
Шикарный аппарат, режет до 40 мм штробу, аналогов по пропилу нет, по цене правда тоже не много. Режет отлично главное правильно подобрать диски. Берите никого не слушайте, если по средствам.
ДОКА
ДОКА
26.06.2010 в 03:47:39
al-70 написал : Шикарный аппарат, режет до 40 мм штробу, аналогов по пропилу нет,
Ну так о том и речь:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.06.2010 в 21:49:30
avmal написал : Дай Бог ... А то я задолбался диски покупать.
Нормальные купите.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.06.2010 в 21:52:59
40 мм режет aeg 1900. а хилтей я работал давноо. тогда да, диски были томилинские.
avmal
avmal
26.06.2010 в 22:18:19
Gold_eggs написал : Нормальные купите.
Спасибо.
al-70
al-70
Таганрог
26.06.2010 в 22:27:58
C2h5-OH написал : 40 мм режет aeg 1900
На AEG1900 диски 150 мм, а на хилти 125 мм
sovitalik
sovitalik
27.06.2010 в 07:14:46
Спарки 302, под 125 диски, но можно ставить и 1шт.150 и резать со свистом 40мм. в кирпиче. Бетон пробовал, да ну его нах.., тем паче диски беру дешовые, по кирпичу пох.. какие. ИМХО для комфортной резки бетона нужен мощный штробер, типа под 230 круги, а маленькими бороздаделами "дрочится" больше звона чем штробы :) .
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.06.2010 в 10:31:00
sovitalik написал : по кирпичу пох.. какие.
Нужны диски соответствующие.
sovitalik
sovitalik
27.06.2010 в 10:50:11
Gold_eggs написал : Нужны диски соответствующие.
По красному кипичу и штукатурке сегментированые диски и дорогие и дешовые режут с одинаковой скоростью "звука", только дорогих на дольше хватает. Я Спарковскими нарезал 800м - 30х20мм. и ещё столько же Матриксами, Стаерами да Кратонами всякими. п.с Слава Богу у нас оч.мало панельных здадий :) .
el-fi
el-fi
20.07.2010 в 10:45:02
На прошлой неделе наконец-то опробовал Фиолент Б1-30. До того включал только в магазине: привез на объект, и тут обнаружился первый "сюрприз" - сетевой шнур длиной всего ~2,2 метра! Ну да ладно - пододвигаю пылик (Makita 448) поближе, собираю и начинаю. Первое задание - стенка из пеноблока: идет почти без усилия (что ожидаемо), пыли в воздухе нет. Дальше - тот же пеноблок, но по цементной штукатурке: скорость реза ощутимо снижается, пыли также нет. Всего было прорезано ~5 м по штукатурке и ~12 м по пеноблоку.
Уже дома заметил, что диски как-то уж больно легко вращаются от руки. Глянул - а ротор при этом неподвижен!!! Решил разобрать редуктор, и выяснилось: ведущая шестерня на валу прокручивается, гайка не затянута (думаю, невысокий результат по штукатурке этим и объясняется). Кроме того, кол-во смазки маловато имхо. Вынул ротор, затянул гайку, попутно сделав несколько фотографий.
Резюме: инструмент понравился небольшим весом, годной эргономикой, невысокой ценой. Но... Косяк с шестерней очень огорчил. Планирую поставить резиновый кабель метра на 3,5. Ну и пару вопросов по редуктору:
  1. Не маловато ли смазки? Стоит ли заменить полностью? Подойдет ли в этом случае смазка Makita для редукторов УШМ?
  2. Достаточно ли только затянуть гайку, крепящую ведущую шестерню? Может, стоит добавить гровер? И насколько губителен был такой объем работы при проскальзывающей шестеренке?
Homemaster
Homemaster
20.07.2010 в 14:09:46
Марсик написал :
Смазки маловато. Смазку Макита не знаю, но раз редукторная то конечно подойдёт. Главное чтобы липкая была, чтобы не сбрасывало без остатка. Гайку я бы на фиксатор резьбы посадил, про гровер надо по месту смотреть.
