06.10.2011 в 15:52:23
SVKan написал : Смотрим снимки (если не ошибаюсь, то это Бошевская реклама)
Вот здесь мужик толкает штраборез
А здесь спускает вниз, то бишь тянет.
Он хотя бы может и толкать, и тянуть. На Маките 1250 толкать в принципе не получится, защита ("острым" краем) будет цеплятся за неровности стены. Хотя могу ошибатся. Ошибаюсь?
06.10.2011 в 16:10:43
sovitalik написал : Он хотя бы может и толкать, и тянуть. На Маките 1250 толкать в принципе не получится, защита ("острым" краем) будет цеплятся за неровности стены. Хотя могу ошибатся. Ошибаюсь?
Дык на снимках он тянет его вниз перевернув штраборез вверх ногами. Где вы там реверсивность то узрели?.. :D Над головой он так его держать не сможет - рука не вывернется таким образом, и близко к потолку он так штрабу не сделает - ручка в потолок упрется... А вообще, производители похоже считают, что направление движения задается направлением вращения диска.
P.S. О, насчет источника откуда снимки угадал...
06.10.2011 в 16:22:30
SVKan написал : Над головой он так его держать не сможет - рука не вывернется таким образом, и близко к потолку он так штрабу не сделает - ручка в потолок упрется...
Вы похоже не пробовали штроборез с подачей от себя? Советую попробовать разных штроборезов, на горизонтальной и вертикальной штробах. Потом отписать какой подачей Вам (в общем и целом) было удобнее, легче работать. И публично извинится перед дядюшкой Робертом и его инженерами.:)
06.10.2011 в 17:02:19
sovitalik написал : Вы похоже не пробовали штроборез с подачей от себя? Советую попробовать разных штроборезов, на горизонтальной и вертикальной штробах. Потом отписать какой подачей Вам (в общем и целом) было удобнее, легче работать. И публично извинится перед дядюшкой Робертом и его инженерами.:)
Такой Бошевский не пробовал. Но я и так, глядя на форму основной ручки понимаю, что держать его над головой так как на снимках не удобно. Ну не может быть удобным вот так выворачивать кисть левой руки... Может инженеры дядюшки Роберта мутанты? У пола будет удобно. И на горизонтальных штробах толкать думаю будет удобнее... Так что нет в жизни счастья. Но ругать Макиту за ее решение я бы тоже не стал. И у того и у другого решения есть достоинства и недостатки. У Макиты кстати вторая ручка поворачивается по своей оси и смещается в одну или другую сторону (можно подстраивать как будет удобнее) в отличии от намертво приделанной ручки на изделии дядюшки Роберта.
Тот же avmal по его словам работает в основном по бетону и абсолютное большинство штроб на стенах у него насколько я понимаю вертикальные. Посему я вполне понимаю почему ему нравится вариант Макиты.
06.10.2011 в 17:10:31
SVKan написал : И у того и у другого решения есть достоинства и недостатки.
Вот это согласен. Мне гораздо - гораздее горизонтальные штробы и вариант с тягой на себя даже не рассматривался при выборе личного штробореза.
06.10.2011 в 18:25:40
При необходимости и Макиту можно вполне успешно и без проблем толкать, если перевернуть, причём, кисть руки при этом, как на Бош, выворачивать не надо. P.S. А потом, что мы спорим? Я, например, держу карандаш или ручку тремя пальцами в то время, как все остальные под него ещё и четвёртый подкладывают, что для меня совершенно лишним кажется ... "Овому овое" ( каждому своё ), как написано в Святом Писании.
06.10.2011 в 22:18:54
SVKan написал : что держать его над головой так как на снимках не удобно. Ну не может быть удобным вот так выворачивать кисть левой руки...
можно взять за сам корпус болгарки...делал так не раз
06.10.2011 в 22:24:21
avmal написал : держу карандаш или ручку тремя пальцами в то время, как все остальные под него ещё и четвёртый подкладывают
это естестественное положение для пальцев-подкладывать. Не подкладывать-это еще суметь надо.:)
зы. Болгарки на 125 только за корпус и юзаю. Не знаю кто придумал для них ручки...да еще антивибрационные.;)
06.10.2011 в 23:09:12
вжик написал : можно взять за сам корпус болгарки...пробовал не раз
Ну во-первых это не айс ибо дырки вентиляционные рукой прикроешь.
Во-вторых давить за корпус болгарки не самая лучшая идея в плане механических нагрузок.
В третьих тянуть руку к корпусу болгарки через патрубок отсоса и ручку тоже сомнительное удобство равно как и неоптимальное распределение веса когда держишься обеими руками за одну сторону...
В четвертых что доказываем то? И тот и другой штроборез для некоторых резов надо переворачивать... У Макиты вообще ручка за которую машинка придавливается симметричная. Можно с любой стороны держать. Да еще и поменять ее угол чтобы давить удобнее было. И еще есть возможность сдвинуть эту ручку на нужную сторону. И даже неподвижная рукояткаимеет прорезь более широкую, что дает больше возможностей в части неправильного хвата... А у Боша обе ручки приделаны насмерть. Причем основная с узкой прорезью под конкретное направление хвата. В чем преимущество Боша то? Почему для Макиты обратный хват и разворот это баг, а для Боша фича? При том, что Макита для этого явно приспособлена много лучше...
Ну и в пятых нафига вообще сравнивать Макиту под 125 диск с Бошем под 150? У них ничего общего ни по ширине/глубине паза, ни по массе ни по стоимости. Возьмите 150-ю Макиту и сравнивайте. Макита 1250 располагается аккурат между 20 и 35 Бошем по всем параметрам кроме цены. А по той же глубине пропила Макита 1250 уделает 35-й Бош с диском на 125мм (радиус диска отличается на 12,5мм, а паспортная глубина штрабы только на 5)...
07.10.2011 в 11:05:05
avmal написал : При необходимости и Макиту можно вполне успешно и без проблем толкать, если перевернуть, причём, кисть руки при этом, как на Бош, выворачивать не надо
Кстати,сколько Макита не дорезает до пола? Переворачивать каждый раз приходится?
07.10.2011 в 11:22:24
Аникей написал : Кстати,сколько Макита не дорезает до пола?
Много не дорезает. Корпус болгарки ориентирован паралельно подошве и на конце еще шнур торчит...
07.10.2011 в 12:25:47
Аникей написал : сколько Макита не дорезает до пола? Переворачивать каждый раз приходится?
Сантиметров 15-20 не дорезает, а перевернуть и дорезать не очень долго.
08.10.2011 в 19:13:05
сегодня по оказии подержался за боши, впечаление оставили хорошее, по пову верхнего недореза 35-го, кстати, там ручка почти не вытсупает, если на глаз разница меджу одной строной и другой (где ручка) сантиметров пять не больше. на 20-м еще меньше разница - т.е. в обе стороны примерно одинаково не дорежет
08.10.2011 в 20:22:38
Аникей написал : сегодня по оказии подержался за боши, впечаление оставили хорошее, по пову верхнего недореза 35-го, кстати, там ручка почти не вытсупает, если на глаз разница меджу одной строной и другой (где ручка) сантиметров пять не больше. на 20-м еще меньше разница - т.е. в обе стороны примерно одинаково не дорежет
Там больше смущает форма ручки на 35. Зачем было такую узкую прорезь делать? Не пробовали ее собратной стороны держать? У макиты эта ручка с достаточно широкой прорезью и без всяких фиксаторов на переломе. Вполне удобно держать с любой стороны... А главная наверное претензия это отсутствие Боша GNF 30 на 125 дисках... 35-й все таки уже тяжеловат и диски 150 мало распространены, а 20-й слишком узкую и мелкую штрабу делает. У Боша вообще диски используются менее продуктивно. Макита делает более глубокую штрабу...
08.10.2011 в 22:25:31
Аникей написал : в обе стороны примерно одинаково не дорежет
Макита в начале реза не дорезает 3-4см от стыка.
