Skoblik
Skoblik
Минск
30.07.2011 в 01:13:30
По дискам могу отписаться о 150 турбированом сплинстоуне с этикеткой синего цвета (сегмент премиум). Отлично режет твердый бетон и бетон с вкраплением гранита (посадил на одной стене три диска - две цедимы (с красной этикеткой и желтой) и безродного стеера). Единственное при врезке турбина пылит на порядок больше. От сегмента меньше пыли. А так исключительно положительные эмоции. Хочу еще попробовать Дистара. Ножет у гого отзывы есть?
Skoblik
Skoblik
Минск
30.07.2011 в 01:14:47
Кстати этим диском фиолентовский штроборез на полную глубину (45) режет более менее сносно. Делал спуски под теплый пол 45 на 45 в панельке.
Basil79
Basil79
30.07.2011 в 01:19:58
Skoblik написал : Хочу еще попробовать Дистара. Ножет у гого отзывы есть?
230-е турбо режут хорошо и арматуру в железобетоне в том числе (на арматуре не давить!). Разницы по пилению с Бош "Профессионал" не заметил (это тот, который для хард бетона предназначен). В ресурсе разница в три раза. Полтавского круга хватает примерно на 40 м.п. полного пропила (6 см) в железобетоне. Бошевского хватает на 120 м.п.
вот на подобии этого http://www.bosch-powertools.com.ua/accboptocs2-ua/Category.jsp;jsessionid=05DA608D5431E6A24059E46CFD14B08B.s038?ccat_id=172755&lang=uk Только раньше они были полностью окрашены в синий цвет
Столяр Дима
Столяр Дима
30.07.2011 в 18:05:41
Доброго всем дня! Посоветуйте. может кто то с чем то сталкивался (как ведет себя инструмент в работе), вот чего присмотрел для прокладки электрики: 1) Штроборез AEG 413605 MFE 1500-порядка 14.500 т.р. 2) Штроборез Makita SG 1250-около14 т.р 3) Штроборез Bosch GNF 35 CA- около 17т.р. Что взять посоветуйте?
Sarge
Sarge
30.07.2011 в 18:40:11
Вы же в Москве, у вас все есть, походите пощупайте, что по душе то и берите. Замечу только то что Макита пилит на себя, а бош можно переверачивать и работать в удобном направление, но у боша (сужу по своему GNF 20, он чуть меньше GNF 35) не очень удобный обзор для контроля ровности реза.
Столяр Дима
Столяр Дима
30.07.2011 в 20:22:07
А ваш бош (GNF 20)-надежный аппарат (сколько по времени используете), как ведёт себя в работе, сколько метров работает без передыха, при полной загруженности (погружении) дисков? Спасибо.
Sarge
Sarge
30.07.2011 в 20:33:40
Столяр Дима написал : А ваш бош (GNF 20)-надежный аппарат (сколько по времени используете), как ведёт себя в работе, сколько метров работает без передыха, при полной загруженности (погружении) дисков? Спасибо.
В работе недавно, насколько надежен не знаю пока, сделан добротно. Длиннее 2,5 метров за раз не резал, греется но не сильно, пылеудаление очень хорошее. При плавной подаче бетон ест уверенно, при перекосе дисков давится почти сразу.
avmal
avmal
30.07.2011 в 21:56:25
Столяр Дима написал : 1) Штроборез AEG 413605 MFE 1500-порядка 14.500 т.р. 2) Штроборез Makita SG 1250-около14 т.р 3) Штроборез Bosch GNF 35 CA- около 17т.р. Что взять посоветуйте?
Вышел из строя Makita SG 1250 ( что-то с якорем, как я понял ) - купил без раздумий и сожаления точно такой же.
Столяр Дима
Столяр Дима
30.07.2011 в 22:02:11
А подскажите макита долго ли прослужила, сильно нагружали?
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
30.07.2011 в 22:57:26
Столяр Дима написал : Штроборез Bosch GNF 35 CA
пользую такой аппарат, всё устраивает, кроме веса, но если привыкнуть, то нормальная машинка. пару тройку раз падал с не очень больших высот(не более 1 метра), механизм кожуха не перекосило и не заклинило.Всё работает.Я в голосовалке писал о нём
avmal
avmal
30.07.2011 в 23:37:23
Столяр Дима написал : макита долго ли прослужила, сильно нагружали?
С весны 2008 года. Примерно 30-35 квартир - примерно 60 процентов бетон, остальное гипсолит, пенобетон, кирпич, пазогребень ... Первые два-три дня монтажа 10 часов с перерывом на два часа - "тихий час".
