Oleg V
Oleg V
05.11.2010 в 14:12:30
2dimz Стяжку можно считать высохшей, если оставленное на ночь ведро на полу не оставляет тёмного пятна на стяжке. Но лучше ещё добавить несколько дней. У Вас же нет гигрометра?..
stroika
stroika
Кишинёв
05.11.2010 в 18:57:06
Oleg V написал : Я видел плитку рвущуюся и по швам и по плитке.
и я видел, и что? там где я видел там ваще ...опа полная+на фасаде, дождь-морозы и т.д. у меня тоже стяжка трещит, даже когда плёнкой укрываю, ничё страшного под плиткой и ламинатом не будетИМХО
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 19:13:57
dimz написал : слой стяжки получился 2-3см
тонковата стяжка по керамзиту...
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
05.11.2010 в 19:21:56
koris написал : слой стяжки получился 2-3см тонковата стяжка по керамзиту...
тонковат-тонковат надо делать КЕРАМЗИТОБЕТОН - тогда всё будет чики-пуки а не сыпть просто сухой керамзит
koris
koris
Волгоград
05.11.2010 в 22:12:02
stroika написал : надо делать КЕРАМЗИТОБЕТОН - тогда всё будет чики-пуки а не сыпть просто сухой керамзит
согласен
всё в голове (с)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.11.2010 в 02:17:31
  1. Керамзит наверняка не утрамбовывали - значит, просядет.
  2. Стяжка тонкая и не армированная - значит, проломится.
  3. Лучше - не экспериментировать, а положить поверху сетку и добавить еще 1 см толщины по новым маякам. Я так думаю...
dimz
dimz
Удомля
10.11.2010 в 15:05:29
Чип и Дейл написал : Лучше - не экспериментировать, а положить поверху сетку и добавить еще 1 см толщины по новым маякам.
Скажите, если делать армирование и залить еще 1см слой стяжки, армированная сетка должна быть толстой или можно уложить, например 0,6 мм с маленькой ячейкой.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
10.11.2010 в 15:23:56
Лишь бы через ячейки раствор проходил свободно, а то верхний слой не свяжется с нижним. И подметать-грунтовать обязательно!
dimz
dimz
Удомля
24.11.2010 в 09:28:09
Oleg V написал : Стяжку можно считать высохшей, если оставленное на ночь ведро на полу не оставляет тёмного пятна на стяжке. Но лучше ещё добавить несколько дней.
Стяжка уже высохла, прошло более месяца после укладки, новых трещин не появляется, по ней походили уже немало, рабочие и сам.
GOANVL
GOANVL
10.05.2015 в 09:12:50
Извините,что вклиниваюсь!Возникла подобная ситуация.Заливал стяжку во всей квартире.Пол грунтовал бетонконтактом.Керамзит перемешивал с м-150 выкладывал на пол,потом заливал смесью м-150 слоем 3-4см,армирование не делал,по периметру лента.Ухаживал в течении 10 дн.,покрывал плёнкой.После того как стяжка просохла,стали появляться трещины,через некоторое время проверил стяжку простукиванием-оказалось,что местами бухтит.Сделал вывод-отслоилась,отложил на год переделку.Недавно начал вскрывать верхний слой,оказалось,что оторвался только верхний слой от керамзита.Сам керамзит от основания не отодрать.Сейчас думаю,что надо было заливать керамзитобетоном,поскольку керамзит перемешался со смесью неравномерно(кое где гранулы не сцепились друг с другом).Вероятно ещё сыграл свою роль отопительный сезон.Площадь 1-й ком. 17,5 кв.м-не такая большая,2-й -14кв.м(стяжка хоть и потрескалась ,но ни где не бухтит)В общем проблема только с первой комнатой.Думаю,что можно сделать в подобной ситуации?Если не сбивать полностью до плиты,а залить поверх оставшегося слоя керамзита,предварительно его пропитав (вопрос чем?) пескобетоном или ровнителем?Возможно кто-то имел опыт ремонта иным способом?Соседи нервничают,если буду сбивать-могут возникнуть проблемы.Буду весьма признателен!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.05.2015 в 09:19:52
GOANVL, до плиты нет нужды сбивать. удалите мусор с керамзитобетона. пргрунтуйте тифенгрунтом очень тщательно.. и заливайте стяжку пескобетоном с наименьшим кол-вом воды.
