puvl
puvl
Барнаул
04.11.2010 в 17:23:02
Прошу совета по применению насосной станции WILO-Jet HWJ с баком 50л, плюс дополнительный блок защиты от сухого хода. Жилой дом - 2-х этажный с подвалом. Давление в водопроводе - около 2 атм. Водоснабжение дома от центрального водопровода (поселковая скважина). Ввод - полиэтилен Д=25мм. Как лучше организовать работу станции: с промежуточной емкостью (100 -150л) между вводом водопровода и станцией, или напрямую подключить станцию к вводу водопровода? Качество воды оставляет желать лучшего: большое содержание железа и марганца. От механических взвесей поставил фильтр тонкой очистки (100 мкр). Если такой вопрос рассматривался на форуме, то прошу дать ссылку.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2010 в 17:42:58
puvl написал : Давление в водопроводе - около 2 атм. ........................................ Ввод - полиэтилен Д=25мм.
2puvl А зачем при этих условиях повысительный насос?
puvl
puvl
Барнаул
04.11.2010 в 19:21:30
Летом давление падает, даже газовый котел не включается на ГВС и поливать огород - проблемы.
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.11.2010 в 20:31:28
puvl написал : с промежуточной емкостью (100 -150л)
, маловат объем , клапан наливной надо 1"
