MSTY
MSTY
04.11.2010 в 20:21:51
Добрый день.
Проконсультируйте, пожалуйста, по ремонту пола в сталинке с ж/б перекрытиями.
При вскрытии небольшого участка в прихожей структура вырисовывается следующая: бетонная плита - потолок соседей снизу с ж/б балками высотой 30-40 см. между которыми насыпан шлак (расстояние между балками не известно, в пределах досягаемости ~1 м других балок не было), сверху лаги и половые доски, потом паркет. Считаю, что правильным будет снять паркет, доски лаги, собрать шлак, засыпать керамзит, залить цементом, потом стяжка и плитка, но от стоимости таких работ волосы встают дыбом... Есть еще варианты? Т.к. есть четкое желание положить плитку... Заранее благодарю.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.11.2010 в 20:26:23
Сперва купите проект, потом в ПИБе попробуйте получить разрешение на изменение конструкции пола. Если кажется дорого, то делайте как и было, но лучшими материалами.
serg12
serg12
04.11.2010 в 20:35:45
Снимайте доски, заливайте стяжку по шлаку и укладывайте плитку. Можете немного керамзитом досыпать или песком.
serg12
serg12
04.11.2010 в 20:43:37
В принципе, если типа балки по типа перекрытию, тут два варианта. Если балки широкие, см 20-30 где-то, то это нормальное перекрытие, несущее, толщина плиты достаточна, чтобы и перегородки возводить на ней, и прочие вещи, типа толстой стяжки и т.д. Если "балки" узкие, то вероятнее всего это кессонная плита вверх ногами уложена, тут лучше разрешение, на форуме похожую фотку видел. Один раз такое разбирали, сам удивился, на толстую плиту ещё и балки уложены, зачем - не ясно. Позже пустотками стали перекрывать, но такое имело место раньше.
serg12
serg12
04.11.2010 в 20:49:26
А пол снимать сразу весь не спешите, если шлаком было засыпано, то лучше снимать и сразу засыпать песочком. Иначе будет как в шахте, всё чёрное, шлак очень пыльный.
MSTY
MSTY
04.11.2010 в 21:22:13
Дядя Сема Лаги и пол. доски заменить лучшими материалами...например?
serg12 Балка, как вы и сказали, шириной 20-30 см. Керамзит все-таки легче песка...даже если перекрытие нормальное, то зачем специально нагружать?
serg12
serg12
04.11.2010 в 21:56:32
Дело ваше, шлак по всем параметрам не намного уступает керамзиту, оба материала перед устройством стяжки надо подготовить, чтобы зёрна не "всплывали" - либо пролить цементным молоком, либо посыпать тонким слоем песочка. Я например песочек предпочитаю, меньше возни. А шлак надо посыпать ещё и потому, чтобы пыль не летела.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.11.2010 в 00:53:37
MSTY написал : Лаги и пол. доски заменить лучшими материалами...например?
Например, хорошие лаги и шпунтованое ДСП влагостойкое в два слоя, а под них нормальную звуко-теплоизоляцию.
FF_Group
FF_Group
05.11.2010 в 12:32:43
снимайте пол, фото в студию будет?
MSTY
MSTY
05.11.2010 в 18:32:02
Ремонт будет начат 14 февраля. Сейчас "проект" и закупка. Если они еще будут нужны сделаю.
vitalban
vitalban
06.11.2010 в 23:22:55
MSTY написал : Ремонт будет начат 14 февраля. Сейчас "проект" и закупка. Если они еще будут нужны сделаю.
Интересует- как все прошло, тут столкнулись с подобной ситуацией, плиты перекрытия только в коридоре, а в комнате вот- пока думаем, как и что:cool: Ножик лежит уже на потолке соседа снизу
