sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.11.2010 в 01:48:39
sanykrimea написал : 1- белая с красной полосой - L (фаза) 2- белая с синей полосой - N (ноль)
3- белая с чёрной полосой - PE (земля)
ГОСТ Р 50462-2009
5.2.3. Фазные проводники в цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются чёрный, коричневый и серый.
:cool:
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2010 в 01:54:36
avmal написал : Если по цвету, то это, как-раз, не сложно - рабочий ноль всегда голубой или синий ( должен быть ).
Спасибо, просветили. А то бывает имеешь три провода в белой изоляции из стены и всё :D.
Меня больше интересует способ различения нуля от заземления в случае
юра Т написал : но смутила чёрная шина заземления идущая по всем стенам в здании... и:
А черная - РЕ, ассоциируется со старой маркировкой. и половину хвостов расключать будет неизвестно кто
Вот после этого неизвестно кто и сложновато бывает.
юра Т
юра Т
05.11.2010 в 02:09:14
AndyMirror написал : Вот после этого неизвестно кто и сложновато бывает.
не хочется: если этот "неизвестно кто" расключит не так как "известно кто" и окажется прав...
wol
wol
Кисловодск
05.11.2010 в 11:09:45
Прав окажется тот у кого больше "прав" А при примерно равном количестве "прав" - тот кто будет говорить с заказчиком последним.:)
organizator
organizator
Красноярск
05.11.2010 в 18:34:41
sanykrimea написал : ГОСТ Р 50462-2009
Это что, получается, сейчас шины должны быть не желто-зелено-красными, а коричнево-черно-серыми?:eek:
avmal
avmal
05.11.2010 в 20:00:22
organizator написал : Это что, получается, сейчас шины должны быть не желто-зелено-красными, а коричнево-черно-серыми?
Цветовую маркировку шин никто не отменял.
organizator
organizator
Красноярск
05.11.2010 в 20:15:14
avmal написал : Цветовую маркировку шин никто не отменял.
Просто там написано " Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках" вот я и подумал.
Маугли7111
Маугли7111
05.11.2010 в 20:22:43
Flier написал : В этом они сходны с украинскими....
Ага..... Вот у нас на объекте есть такой кабель АВВГ 3*16+1*10 питающий отдельно стоящее здание. Синий, красный, зелёный - фазы (3*16 мм2), а розовый (10мм2) - PEN. Вот и думай, откуда этот кабель.....
avmal
avmal
05.11.2010 в 20:23:14
organizator написал : Просто там написано
Не удивлюсь, если вы читаете про однофазную проводку.
Victor
Victor
05.11.2010 в 20:30:00
Маугли7111 написал : Синий, красный, зелёный - фазы (3*16 мм2), а розовый (10мм2) - PEN.
А почему PEN меньшего сечения чем фаза?
organizator
organizator
Красноярск
05.11.2010 в 20:30:39
avmal написал : Не удивлюсь, если вы читаете про однофазную проводку.
Имеете ввиду цвета - коричневый, черный, серый-это для однофазной проводки? Как раз нет. Выдержка с госта: фазный проводник 1 трехфазной цепи - L1 - коричневый фазный проводник 2 трехфазной цепи - L2 - черный фазный проводник 3 трехфазной цепи - L3 - серый
