Bladiclab
Bladiclab
12.12.2010 в 21:31:48
Мегомметр Вам поможет.
avmal
avmal
12.12.2010 в 22:08:04
LOT написал : Причину так пока и не смог найти...
Будь групповые автоматы 1Р+N или 2Р, повреждённую линию давно бы уже нашли и локализовали. А теперь только нули на шине остаётся отключать параллельно с отключением автоматов.
LOT
LOT
12.12.2010 в 22:22:40
avmal написал : Будь групповые автоматы 1Р+N или 2Р, повреждённую линию давно бы уже нашли и локализовали. А теперь только нули на шине остаётся отключать параллельно с отключением автоматов.
Вы правы. Моя беда и ошибка Но ,неужели
LOT написал : Если допустим утечка в гараже на 0 она может быть причиной вышибания узо при отключенном автомате(фазе) на гараж т.к все нули у меня на одной шине?
Bladiclab
Bladiclab
12.12.2010 в 22:27:35
LOT написал : Оставляю рабочий автомат на доме и включаю телевизор - вышибает узо
LOT написал : Оставляю на водонагревателе и включаю телевизор в розетку для водонагревателя - вышибает узо
Антенна была подключена?
LOT
LOT
12.12.2010 в 22:34:10
Bladiclab написал : Антенна была подключена?
Да, была Но, без антенны и телевизора включал обогреватель для теста - тоже вышибает При отключении всех потребителей из розеток и отключении света - узо держит при включенных автоматах Т.е получаеться утечка под нагрузкой только:cool: На мегаометр нет средств , да и стрельнуть не где Буду пробывать отключать с нулевой шины по порядку Пробывал даже так - Отключил все автоматы. Оставил только автомат на нагреватель воды На него идет отдельный провод от узо Схема получаеться такая Ввод в дом- 2х полюсник- счетчик- узо- автомат нагревателя воды Тоже вышибает Вот сейчас грешу на то что у меня общая шина 0
13.12.2010 в 08:09:39
LOT написал : Вот сейчас грешу на то что у меня общая шина 0
Это уже ближе к теме, после УЗО ноль ни чем не должен соединяться кроме подключаемых приборов, и ни какие двухполюсные АВ не помогут. Или если у Вас трехпроводка то перепутаны ноль и PE.
leonard
leonard
13.12.2010 в 09:20:10
Все это результат того что кабели замуровывают в стены помещения без трубы ПХВ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.12.2010 в 12:38:30
leonard написал : Все это результат того что кабели замуровывают в стены помещения без трубы ПХВ.
И правильно делают. Вывод неверный.
LOT
LOT
13.12.2010 в 13:10:36
Это кому ?
Вообще то дом деревянный при чем тут замуровка?:)
filvik написал : Или если у Вас трехпроводка то перепутаны ноль и PE.
Двух проводка.
А вот про шину нулевую общую вопрос остаеться открытым Буду на месте в выходные проверю
avmal
avmal
13.12.2010 в 13:35:57
А она и должна быть общая при общем УЗО.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.12.2010 в 14:34:53
LOT написал : При отключении всех потребителей из розеток и отключении света - узо держит при включенных автоматах
LOT написал : Двух проводка.
LOT написал : Т.е получаеться утечка под нагрузкой только
Единственный вариант пробой по "Нулю" причем "качественный".
