06.06.2006 в 21:43:38
Есть силикон белого цвета, приминения нет ему пока, вот и думаю, а можно ли его использовать в качестве затирки в ванной комнате? Есть какие то недостатки в таком приминении?
CopraFive
CopraFive
Самара
07.06.2006 в 08:55:31
Ну если силикон САНИТАРНЫЙ, то в принципе можно, а если НЕЙТРАЛЬНЫЙ, то точно не стоит. Через несколько месяцев почернеет. У меня силикон под цвет затирки, но им только углы промазаны на границе стен, т. е те места, которые при усадке дома "деформируются" в 1ю очередь
07.06.2006 в 11:08:03
Sonya написал : Есть какие то недостатки в таком приминении?
  • мягкий, стену щёткой потом не потрешь
  • пачкается
  • даже в санитарном через несколько лет добавок не останется - вырастет грибок
PS А затирку вы будете использовать вместо силикона? ;)
GAP
GAP
07.06.2006 в 11:13:05
Можно конечно, но возни много. Надо обезжирить и проклеить каждый шов с двух сторон малярным скотчем иначе может лохматится там где зашло на плитку, а потом было стерто.
Gins
Gins
Миасс
07.06.2006 в 11:33:09
я стык ванной замазывал санитарным белым. где сухо еще более менее, а там, где постоянно вода попадает после полугода где то примерно весь шов почернел.
