07.11.2010 в 19:06:52
Tile_EXP написал : Лампы вставляются в держатель
Вот я про этот процесс и говорил.
07.11.2010 в 19:25:36
Да вот такая же проблема:только не в панелях ,а в пенофольге,которая наклеена на верхнюю плиту перекрытия.Лампы 75 вт через час горения отклеевается пенофол и ложится на светильник.Может чем-то подпереть?
07.11.2010 в 20:01:43
Лучше засверлить плиту и саморезом с большой шайбой поджать
07.11.2010 в 20:08:22
kirich написал : У Вас на потолке пластик будет боком? Ессно оплавилась, тепло то идет вверх
не пластик боком, а светильник боком положил на панель ибо панели еще не на потолке а лежат на полу и надо хоть как-то понять термонапряженность.. Панели светильник касался краем своего фланца - т.е. площадь контакта даже меньше чем при установке.Итог неутешителен. Сегодня отнес их обратно в магазин и купил настенный светильник с цоколем E14 в виде трех прожекторов на шарнирах. В принципе его тоже можно закрепить на потолке.
07.11.2010 в 20:37:31
как вариант еще можно в галогенный светильник воткнуть светодиодную лампу такого-же диаметра - правдо дороговато получается пока и неизвестно как светить будет. Как-то не так они светят
07.11.2010 в 20:39:18
У меня галогенки пластик за 3 месяца прожгли ( в местах крепления патрона- усики)
07.11.2010 в 21:12:49
Serg+135 написал : В принципе его тоже можно закрепить на потолке.
Горячий воздух подниматься будет. Нехорошо. А вдруг панели оплавятся?
07.11.2010 в 22:47:51
Tile_EXP написал : А вдруг панели оплавятся?
надо было мне покупать французкие панели - продавец сказал что они держат галогенки до 75 в
07.11.2010 в 22:54:39
Вообще, тема скользкая: надо учитывать и форс-мажор - забыли выключить свет и он горел весь день, а вы на работе. Что в этом случае станет с панелями?
07.11.2010 в 23:25:24
Yurydan написал : Что в этом случае станет с панелями?
Тогда СМЛ или аналог под покраску надо делать!
08.11.2010 в 08:06:12
у меня панели 50см, обычные, русские
светильники
так вот, стоят лампы 35вт. не плавятся, как не пугали, т.к. в светильнике довольно высокая юбка, которая: а) не дает боковой/задней засветки панели б) панель меньше негревается, т.к. лампа находится на значительном расстоянии
светильники продаются в марлене по копеешной цене(99р), тем более за IP54 это чуть ли не даром
