06.11.2010 в 18:23:43
#2071343
Делаю на застеленной лоджии потолок из белых стеновых пластиковых панелей. Можно-ли ставит в такой точечные галогенные светильники? Глубина пространства над панелями около 6 см., над ним пенофол фольгой внутрь помещенияю Светильники с обычными лампами не подходят по глубине. Спасибо.
06.11.2010 в 21:53:45
#2071679
Serg+135 написал : Можно-ли ставит в такой точечные галогенные светильники?
А почему нет )
Только панели желательно толстые, чтобы не просвечивали.
06.11.2010 в 22:20:40
#2071740
Tile_EXP написал : А почему нет )
боюсь от нагрева расплавятся. Панели обычные отечественные 8 мм
06.11.2010 в 22:30:15
#2071759
Serg+135 написал : боюсь от нагрева расплавятся.
Галогенка ведь в корпусе.Там где прилегает к панели не так сильно греется.Я видел и не один раз,что у людей так сделано.
06.11.2010 в 22:57:15
#2071806
Только сами лампы в корпус вставляйте одев перчатки. Лучше медицинские.
06.11.2010 в 23:12:53
#2071832
Опцион написал : Только сами лампы в корпус вставляйте одев перчатки. Лучше медицинские.
АУ!!! Какие перчатки? галагенки в корпусе.
Зря боитесь.
06.11.2010 в 23:49:15
#2071898
Tile_EXP написал : АУ!!! Какие перчатки? галагенки в корпусе.
Ну может у вас они в сборе продаются, а у нас по отдельности. Приходится собирать. И если берешь лампочку голыми руками - 100% перегорит за неделю.
07.11.2010 в 00:49:06
#2071981
Serg+135 написал : Панели обычные отечественные 8 мм
последнее время 6мм встречаются
07.11.2010 в 08:23:19
#2072136
2Опцион
Стандартная лампа для точечного светильника:
07.11.2010 в 12:34:50
#2072296
Панель оказалась 7мм ) Провел эксперимент: положил боком (т.е. свет лампы направлен вбок ) включенный светильник на панель минут на 30, там где светильник своим торцом касался панели - она слегка оплавилась. Как-то не нравится мне это - пойду попробую вернуть продавцу.
07.11.2010 в 12:48:31
#2072307
Опцион написал : И если берешь лампочку голыми руками - 100% перегорит за неделю.
Байки!!! Много раз менял галогенку в козырьке кухни за 12 лет - берусь руками, горят по нескольку лет, ниче страшного)))
07.11.2010 в 13:11:51
#2072334
Tile_EXP написал : 2Опцион Стандартная лампа для точечного светильника:
Ну вот - где же она в сборе?
андремф написал : Байки!!! Много раз менял галогенку в козырьке кухни за 12 лет - берусь руками, горят по нескольку лет, ниче страшного)))
Ну может и байки. Только не я их придумал. На руках всегда есть жир, который оставаясь на лампочке препятствует равномерному нагреву.
07.11.2010 в 16:03:22
#2072586
Лоджия не парадная, гостей туда водить часто не будете, купите люминисцент. Избежите вышеперечисленных проблем.
07.11.2010 в 16:43:40
#2072680
Опцион написал : Ну вот - где же она в сборе?
Как где? Посмотрите внимательно, лампа внутри отражателя, при монтаже Вы трогаете отражатель, а не лампу. Аккуратно надо с лампами без отражателя.
Serg+135 написал : Провел эксперимент: положил боком
У Вас на потолке пластик будет боком? Ессно оплавилась, тепло то идет вверх :D
07.11.2010 в 18:03:20
#2072799
kirich всё написал.
Serg+135 написал : положил боком
Лампы вставляются в держатель, а он в свою очередь имеет минимальный контакт между лампочкой и панелью.
07.11.2010 в 19:06:52
#2072890
Tile_EXP написал : Лампы вставляются в держатель
Вот я про этот процесс и говорил.
07.11.2010 в 19:25:36
#2072929
Да вот такая же проблема:только не в панелях ,а в пенофольге,которая наклеена на верхнюю плиту перекрытия.Лампы 75 вт через час горения отклеевается пенофол и ложится на светильник.Может чем-то подпереть?
07.11.2010 в 20:01:43
#2072984
Лучше засверлить плиту и саморезом с большой шайбой поджать
07.11.2010 в 20:08:22
#2072994
kirich написал : У Вас на потолке пластик будет боком? Ессно оплавилась, тепло то идет вверх
не пластик боком, а светильник боком положил на панель ибо панели еще не на потолке а лежат на полу и надо хоть как-то понять термонапряженность.. Панели светильник касался краем своего фланца - т.е. площадь контакта даже меньше чем при установке.Итог неутешителен. Сегодня отнес их обратно в магазин и купил настенный светильник с цоколем E14 в виде трех прожекторов на шарнирах. В принципе его тоже можно закрепить на потолке.
07.11.2010 в 20:37:31
#2073046
как вариант еще можно в галогенный светильник воткнуть светодиодную лампу такого-же диаметра - правдо дороговато получается пока и неизвестно как светить будет. Как-то не так они светят
07.11.2010 в 20:39:18
#2073047
У меня галогенки пластик за 3 месяца прожгли ( в местах крепления патрона- усики)
07.11.2010 в 21:12:49
#2073108
Serg+135 написал : В принципе его тоже можно закрепить на потолке.
Горячий воздух подниматься будет. Нехорошо. А вдруг панели оплавятся?
07.11.2010 в 22:47:51
#2073313
Tile_EXP написал : А вдруг панели оплавятся?
надо было мне покупать французкие панели - продавец сказал что они держат галогенки до 75 в
07.11.2010 в 22:54:39
#2073330
Вообще, тема скользкая: надо учитывать и форс-мажор - забыли выключить свет и он горел весь день, а вы на работе. Что в этом случае станет с панелями?
07.11.2010 в 23:25:24
#2073393
Yurydan написал : Что в этом случае станет с панелями?
Тогда СМЛ или аналог под покраску надо делать!
08.11.2010 в 08:06:12
#2073592
у меня панели 50см, обычные, русские
светильники
так вот, стоят лампы 35вт. не плавятся, как не пугали, т.к. в светильнике довольно высокая юбка, которая: а) не дает боковой/задней засветки панели б) панель меньше негревается, т.к. лампа находится на значительном расстоянии
светильники продаются в марлене по копеешной цене(99р), тем более за IP54 это чуть ли не даром
