Уважаемые форум чане подскажите чем закрепить плиту гвл на пеноблоки какой клей или шпаклевку использовать(помимо шурупов)?:help
06.11.2010 в 19:37:21
06.11.2010 в 19:46:50
как и плиточный клей намазать зубчатым шпателем?
06.11.2010 в 19:49:40
igorian79 написал : как и плиточный клей намазать зубчатым шпателем?
Это если стена идеально ровная.
06.11.2010 в 20:10:10
перепад небольшой2-3 мм.
06.11.2010 в 20:15:49
Ротбанд имхо не подойдёт, лучше другую смесь...
06.11.2010 в 20:22:21
а не подойут остатки клея для пеноблоков ?
06.11.2010 в 20:24:28
Это лучше подойдёт. Производитель ротбанда, перлфикса и других подобных смесей не рекомендует использовать их при укладке "под гребёнку".
06.11.2010 в 20:48:37
igorian79 написал : Уважаемые форум чане подскажите чем закрепить плиту гвл на пеноблоки
Вообще то, кнауф предлагает для приклейки перлфикс. Я ещё применял волма-монтаж. Результат положительный. Ротбанд и волма-слой для штукатурки. Не знаю может у кого есть положительный опыт применения ротбанда для приклейки ГВЛ. Я не пробовал. "Подготовка поверхности:
Поверхность основания должно быть сухой, прочной, очищенной от пыли, загрязнений, отслаивающихся элементов, с бетонных поверхностей при необходимости удалить опалубочную смазку. Температура основания под штукатурку и помещения не должна быть ниже +5 град С.Основания, сильновпитывающие влагу, обработать грунтовкой "Тифенгрунд" (Tiefengrund"), а гладкие и плотные бетонные основания грунтовкой "Бетоконтакт" (Betokontakt).
Приготовление смеси перлфикс кнауф:
В пластмассовый бак залить чистую воду, из расчета 15—16 л на один мешок (30 кг), засыпать сухую смесь Монтажный клей Перлфикс и перемешать строительным миксером до получения однородной, кашицеобразной массы. При необходимости добавить воды или сухой смеси и снова перемешать. Не допускается добавлять в растворную смесь другие компоненты! Продолжительность работы с растворной смесью монтажной смеси ? 30 минут.Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования материала.
Норма расхода клея перлфикс кнауф:
В среднем - примерно 5 кг сухой смеси на 1 м2.
Порядок работы:
Монтажный клей Перлфикс (Perlfix) нанести порциями (одна кельма) вдоль листа (панели) в один ряд по центру с интервалом 35 см (для ГКЛ толщиной 10 мм в два ряда) и по периметру с минимальным интервалом. Устанавливаемую панель плотно прижать к основанию и легкими ударами, через рейку, выставить в единой плоскости облицовки. Корректировать положение облицовочной панели (листа) можно в течение 10 минут после нанесения клеевого раствора. Если поверхность основания под облицовку имеет большие неровности (более 20 мм), то предварительно, с помощью раствора Перлфикс и полос из гипсокартонных листов шириной около 10 см, формируют монтажную плоскость (см. Информационный лист С 61). При приклеивании плит из минеральной ваты необходимо предварительно кельмой затереть всю поверхность плиты тонким слоем растворной смеси Перлфикс.
В процессе нанесения растворной смеси КНАУФ - Перлфикс на поверхность ГКЛ, ГКП и изоляционных материалов добавлять воду или сухую смесь нельзя! По окончании работ инструменты необходимо сразу промыть водой. "
06.11.2010 в 21:02:00
Кнауф НЕ предполагает наклейку листов "под гребёнку" на пералфикс. Для этого кнауф рекомендует использовать фугенфюллер. Пералфикс идёт только для поклейки на ляпушках.
06.11.2010 в 21:23:14
хорошо посмотрю такое чудо в наших магазинах!
