Suever
Suever
Оренбург
11.11.2010 в 12:11:55
Levit написал : У кого нибудь на форуме есть китайская машина?
Какие-то крайности...Думаю найдутся и такие,и те у кого вообще нет авто,и те у кого их не одна.
Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 12:18:29
Просто смысл выкладывать тех. информацию по котлам - если у людей логика рассуждения какая то странная.
НУ КИТАЕЦ ЖЕ ТОЖЕ ГРЕЕТ! Зачем покупать нормальную отопительную технику...
мвс
мвс
11.11.2010 в 23:43:36
А кто видел кто в Европе эти котлы собирает и из чего.Из того что сделано в китае,сербии,турции? Не верите? Из любопытства-возьмите лупу и прочитайте написаное на датчиках тяги колонок Юнкерс,таблеточка такая небольшая там у трубы стоит. У меня принцип: если чтото нужно купить -беру новое,только что появившееся на прилавках,Пока оно не пахнет и без привкуса.Оправдывает. И когда будете брать котел посмотрите на шильдике дату выпуска.Юнкерсы (правда бренда уже нет-ЕВРОПА) бывают и десятилетней давности.А вайланты -новые PRO и PLUS Выпускаются уже лет пять -теперь нам решили сбыть.Видно для европы устарели.
Levit
Levit
Белгород
12.11.2010 в 00:03:03
В Европе постепенно запрещают ВСЮ не конденсационную технику. это раз
Во вторых котлы для СНГ - делаются НЕ так как для ЕС. Поэтому говорить о том что "хотят сбыть" это глупость.
То что Вайллант ВЕСЬ делается на заводах ЕС, кроме аквасенсора - я уже говорил.
P.S. Причем тут убитый в РФ бренд Юнкерса?
мвс
мвс
12.11.2010 в 00:59:52
Levit написал : котлы для СНГ - делаются НЕ так как для ЕС
Минус один
Levit написал : Вайллант ВЕСЬ делается на заводах ЕС
Весьма и весьма вопросительно-вы там были?
Levit написал : Причем тут убитый в РФ бренд Юнкерса
НЕ в РФ а в Европе.
Levit написал : В Европе постепенно запрещают ВСЮ не конденсационную технику
Все кодесатники сделаны из нержавейки .Также как и навиен. Главное отличие Европы и Востока-подход к делу Стремясь "улучшить" агрегат(читай -привлеч покупателя) они ставят на котел ДВА датчика температуры СО. ДВА датчика температуры на ГВС + датчик протока-турбинка.ДВА датчика тяги. ДВА датчика давления. ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО.Из-за этих наворотов котел не будет работать адекватно в системе емкостью более 90 литров.Не будет адекватно работать с нестандартным дымоходом.Возникнут проблемы при включении котла в холодном ,ненагретом помещении. Восток: 1 датчикСО, 1 Датчик ГВС .Датчик протока-включатель.В результате :В течении минуты стабилизируется установленая температура ГВС при любом протоке (от 1.2л. до 13.8л)при давлении 0.1 кг Выносной пульт управления является комнатным термостатом-входит в комплект .При снижении температуры на один град.по комнате включает котел. Вместо нескольких датчиков тяги один дифференциальный прессостат.Работает на УПРАВЛЕНИЕ вентилятором подачи воздуха на горелку в зависимости от подачи газа на горелку- для лучшего сгорания. В результате мин. давление газа на горелке 16 мм. при мах.40 для 16 квт. и 88мм-для 24квт.Как у европейцев?
И все эти "сложнешим " агрегатом " управляет плата -видимо продукт отсталых технологий( 45баксов всего).Причем на на всю линейку котлов коаксиальных,с раздельным дымоходом,АТМО,напольников, всех мощностей. ОДНА.!Что они не могли сделать по паре на каждую марку(см Vailliat) ,ну никакой торговой жилки нет.Не думают они о людях.Совсем. Да. Далеко им до Европы,по части выкачивания денег.Увеличили бы все в два раза-и цена с 15000 понимется до 30000.А так -кому он нужен?Ценник слабоват,слабоват.Как его друзьям покажешь? Да и при продаже навар пшик .
Suever
Suever
Оренбург
12.11.2010 в 07:05:10
мвс написал : беру новое,только что появившееся на прилавках
касаемо котлов,не всегда в унисон с появлением (особенно в посёлках) появляется должный сервис и обслуга оных.Так-то продавцы черта привезут,только как его и чем обслуживать. Нравятся мне Ринаи,многими позициями нравятся,имхо не самые последние на свете котлы. Сервиса практически у нас на них нет. Есть человек,частным способом обслуживающий,но это не то...
Ansem
Ansem
Иваново
12.11.2010 в 08:45:54
мвс написал : А вайланты -новые PRO и PLUS Выпускаются уже лет пять -теперь нам решили сбыть.Видно для европы устарели.
Atmo TEC и Turbo TEC выпускаются с 1 апреля 2007 года если что. в Россию поставляются с 2007 же (как минимум видел сам котел 2008 года производства сделанный ДЛЯ РОССИИ\УКРАИНЫ) так что про пять лет и про "для европы видать устарели" Вы напрасно. Причем до TEC'ов были MAX'ы - сервисники говорят "надежный и простой как калашников" новые TEC и послабее. В Первых партиях TEC'ов были проблемы с мозгами (менялись по гарантии) С тех пор мозгов уже есть три модификации. Мозги стали лучше. Тоесть не спят немцы. и просто так бабло не стригут. Работают на улучшение.
За Юнкерс ничего не скажу но наши сервисники их не хвалили (говорят капризные и в настройке неудобные).
Удачи. Андрей.
Ansem
Ansem
Иваново
12.11.2010 в 09:02:50
мвс написал : В результате :В течении минуты стабилизируется установленая температура ГВС при любом протоке (от 1.2л. до 13.8л)при давлении 0.1 кг
это из за
мвс написал : 1 датчикСО, 1 Датчик ГВС .Датчик протока-включатель.
оно так быстро стабилизируется? :-О
мвс написал : Выносной пульт управления является комнатным термостатом-входит в комплект .При снижении температуры на один град.по комнате включает котел.
Удобная штука однозначно! Тем более всеми признано что термостат полезен. Кстати не подскажете при повышении на сколько градусов она ВЫключает котел? Знакомый мучается не может толком понять как работает говорит что когда ставит пульт в режим термостата (тоесть регулирование идет по температуре в комнате а не по температуре теплоносителя) не очень комфортно в комнате говорит. именно что как бы "плавает" температура в помещении. Может его (термостат-пульт) установить надо куда нить по другому (у него чуть ли не в коридоре висит). Мож рекомендации есть у производителя?
мвс написал : Ценник слабоват,слабоват.Как его друзьям покажешь?
Ну тут Вы уж напрасно. врядли народ ценники дома на котлы вешает :-)
мвс написал : Да и при продаже навар пшик .
А вот здесь не согласен. "Навар пшик" да да :-) работают за еду наверно :-) Всяко уж зарабатывают неплохо. иначе прогорели бы давно.
Удачи. Андрей
мвс
мвс
12.11.2010 в 10:16:44
Термостат удобная штука.главное разместить его в нужно месте.первый котел устновил теростат рядом.Летом проблем небыло.А по осени началось.Кот открыл дверь -ушел гулять .Котел сообразил ,что заерзает.Начал греть .Трубы раскалены 80 град,в комнатах жара.Срочны порядком перенес термостат в спальню.Повесил на высоте примерно метр. Работает по достижении установленой температуры.25- так 25 -отключается.включает при падении Т на 1.5.град. По ГВС зимой практически проблем нет.Горячая вода появляется сразу при открытии крана,но она идет Т системы отопления,затем примерно за минуту тепература уравнивается с установленой.Независимо от протока в дальнейше изменение протока роли не играет.Стабильная температура. Летом несколько секунд идет задержка-несколько секунд уходит на продувку и розжиг.Думал такого не будет на АТМО.Но тут получилось на оборот-В межсезонье(сейчас) котел включается в начале на малую мощность для прогрева дымохода(один датчик тяги(!)) в результате вода некоторое время не нагреватся должны образом.При работе СО этой проблемы нет. При работе по датчику комнатной температуры Система моментально нагревается до 80-82 град и быстро прогревает помещение.Затем отключаеся до понижения температуры на 1.5град.Систему 170литров примерно,прогревает за 20мин.Не очень удобно.Но оказывается все котлы так должны работать при установке конатных датчиков-рекомендации производителей(только у них датчик надо докупать отдельно,а-корейцы ничего не смыслят в бизнесе). При работе СО по температуре теплоносителя важно соответствие помещения и мин .мощности котла.Грубо-1 квт на 10 м площади.При этом температура выдерживается +-1 град установленой.Котел работает непрерывно.Помещение меньшее перегревает.При достижении +4,+6 град выше установленой -отключается.Включается при падении температуры СО гдето 10-12 град.В зависимости от уст температуры.Если кому нужно могу привести таблицу.(на других котлах то же самое,включая вайлант и бакси). Все понятно ,или еще вопросы будут.
Ansem
Ansem
Иваново
12.11.2010 в 10:27:34
мвс написал : Все понятно ,или еще вопросы будут.
Пока вроде понятно. Но табличку с удовольствием посмотрел бы.
Удачи. Андрей
мвс
мвс
12.11.2010 в 17:45:34
попробуем. получилось
