bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.11.2010 в 13:45:56
Две смежные стены из пазогребня. Штукатурить буду одну. Как быть с углом? Надо ли армировать каким-то профилем и как это сделать?
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2010 в 13:51:54
Никак, вы же только одну стену делаете.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.11.2010 в 14:06:47
AndyMirror написал : Никак
Но этот угол на довольно проходном месте. Хотелось бы как-то укрепить чтобы небыло потом сколов...
Сан-Сан
Сан-Сан
07.11.2010 в 14:09:31
2bvn-2005 используйте малярный оцинкованный уголок (с дырочками) под шпатлёвку
mihamaster
mihamaster
07.11.2010 в 15:03:50
2bvn-2005 Некоторые наклеивают защитный декоративный уголок уже после отделки.Прямо поверх обоев.Если не нравится,тогда
Сан-Сан написал : используйте малярный оцинкованный уголок (с дырочками) под шпатлёвку
R8ven
R8ven
07.11.2010 в 20:47:17
Сан-Сан написал : 2bvn-2005 используйте малярный оцинкованный уголок (с дырочками) под шпатлёвку
+1 самое лучшее ИМХО.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.11.2010 в 21:28:29
Как его устанавливать? Он должен быть в глубине штукатурки или на поверхности?
zenz
zenz
Волгоград
07.11.2010 в 21:57:31
bvn-2005 написал : Как его устанавливать?
Делаем гипсовую шпаклевку консистенции густой сметаны, промазываем угол, втапливаем малярный уголок и выставляем по уровню. Всё:) PS Да ещё, если есть степлер, то проще пристрелить степлером в перфорации, а потом оштукатурить.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.11.2010 в 09:25:20
zenz написал : потом оштукатурить.
Значит, штукатурка сверху уголка? Не будет потом от него отваливаться?
zenz
zenz
Волгоград
08.11.2010 в 13:42:01
bvn-2005 написал : Значит, штукатурка сверху уголка? Не будет потом от него отваливаться?
Это зависит от штукатурки. Я как то алюминиевый уголок поставил как маяк на стену (а я его использовал как измерительный) и замазал штукатуркой гипсовой (по моему волма-слой) и забыл его. Потом засохшую штукатурку замаялся отдирать. Весь уголок теперь в разводьях, блин:mad: В общем нормальная штукатурка не отлетит.
BOBz
BOBz
08.11.2010 в 19:09:25
zenz написал : Да ещё, если есть степлер, то проще пристрелить степлером в перфорации, а потом оштукатурить
А что, реально степлер к уже засохшей штукатурке пристрелит? Имеется ввиду ручной механический или пневмо/электрический?
