вот такую схему посоветуюете?
11.11.2010 в 11:19:20
11.11.2010 в 11:38:30
r52 написал : но начались подергивания со стиралки, раньше при pe на корпусе не было... Подскажите что делать в данной ситуции?
Правильно это и спасало. Но это первая ласточка (сегодня щипает, а завтра стрельнет) и ремонт будет более дорогостоящим. А без УЗО еще и шибанет!
11.11.2010 в 11:42:21
У Вас все под защитой АВ 1031 на 16А (каждая линия) я бы их заменил в первую очередь тем более у Вас уже проблемы со стиралкой.
11.11.2010 в 12:15:57
а схему с узо не посоветуете
12.11.2010 в 12:06:41
r52 написал :
Приобретите любое брендовое ВДТ. Возможно у вас неисправность самой стиралки(пробой изоляции или тп). У вас разрывные стояки? или вы живете на верхнем этаже? Токовыми клещами померьте ток на нейтральном проводе и померьте напряжение между щитом и нейтралью. Кстати у вас по всей видимости просто N
13.11.2010 в 10:05:47
2gugulaki ВДТ - это диф автомат? стоит ли связываться с "брендами" iek,dekraft стояки разрывные клещей нет если просто N, то схема не годится?
13.11.2010 в 10:14:50
r52 написал : стоит ли связываться с "брендами" iek,dekraft
Смотря что вы хотите получить. Здесь есть тема про Iek не хуже Legrand. Мое мнение: если стоит выбор "без защиты и автоматики" - с одной стороны, и под "защитой IEK, TDM, dekraft" - с другой стороны, то ставьте эти бренды. Но если есть финансовая возможность, то поставьте Legrand, Shindler (Multi 9, Домовой), АВВ.
r52 написал : стояки разрывные
, ставьте реле напряжения и мощный брендовый контактор
13.11.2010 в 10:25:07
2gugulaki
что такое контактор
13.11.2010 в 10:34:46
Схема годится, контактор расцепитель-разъеденитель. Отключает(включает) цепь по команде реле. Например: напряжение растет до 300В>релюшка определяет что это поасно>дает команду контактору разомкунться(т.е. подает напряжение на его органы управления)> тем самым обесточивается вся ваша квартира
13.11.2010 в 11:04:00
2gugulaki
в схехе критично подключение pen стиралки к N через разъем узо, так возможно?
13.11.2010 в 12:15:54
r52 написал :
Выясните почему бьется стиралка! Поставьте на линию стиралки отдельное УЗО 30мА, если его выбьет, то стиралку в ремонт. При таком состоянии стояков, при обрыве ноля ниже на пару этаже, у вас на корпусе стиралки может быть потенциал от 0 до 380 В
