r52
r52
16.11.2010 в 09:02:29
2sanykrimea
почему так категорично? аргументы,пожалуйста
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.11.2010 в 19:30:41
Отгорание ноля
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2010 в 19:50:06
2r52Если дом панельный, то 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 21:47:50
r52 написал : аргументы,пожалуйста
Етечка тока на корпус стиралки никак не опредилится ВДТ т.к. для него провод PE и N едины
щас нарисую
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.11.2010 в 21:50:57
gugulaki написал : Етечка тока на корпус стиралки никак не опредилится ВДТ т.к. для него провод PE и N едины
Легко. Через тело человека на заземлённые ж/б конструкции здания.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 21:54:05
sanykrimea написал :
Это если на сторонние заземлители, а если на корпус то узо не определит. Так что если уж и выделять из этого "PEN" PE, то только перед первым УЗО
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2010 в 22:04:59
gugulaki написал : Так что если уж и выделять из этого "PEN" PE, то только перед первым УЗО
Перед первым коммутирующим аппаратом, до УЗО может быть АВ.
