Подскажите пожалйуйста,как расчитать необходимую мощность теплоносителя(печь,тепловая пушка,эл.обогреватель....)в кВт.Если это трудно,то напишите хотя бы примерно,какую мощность должен иметь обогрев при таких условиях:железный гараж,внутри теплоизолирован мин.ватой "Роквул" 5 см.Поверх ваты обшит гипсокартоном.Гараж 50 куб.метров объемом.Нужен нагрев от 0 до 30-40 градусов.Подскажите плз.Заранее спасибо.
