BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 14:53:11
Bladiclab написал : Ответ на этот вопрос скажет ваша старая проводка
Проводка-то старая, но чуть выше я уже писал, что удлинитель с воткнутой в него микроволновкой собираюсь подключать к одной единственной розетке в кухне, до которой от квартирного щитка протянут отдельный медный провод сечением 1.5 кв.мм (в щитке - предохранитель на 16А).
Собственно розетка эта делалась для посудомойки (мощность - 2.3 кВт).
Посудомойка до нее дотягивается без удлинителя. А вот микроволновка, которую на днях притащил из ремонта, не дотягивается. Сейчас я выдергиваю из розетки посудомойку и подключаю микроволновку через удлинитель (который собираюсь заменить на более надежный). Подумывал еще, чтобы в этот же гипотетический более надежный удлинитель воткнуть еще чего-нибудь. Пусть не чайник (без него я обойдусь), но вот ту же посудомойку например, чтобы каждый раз ее из розетки не выдергивать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.11.2010 в 15:24:25
2BigOwl на Ваш #11.
  1. Выпускают для промышленных и индустриальных целей. Для бытовых условий - подразумевается наличие розеток в необходимых местах.
  2. Крайне редки в бытовом исполнении, для пром очень дороги. На порядок дешевле изготовить самому.
  3. Качественно и грамотно выполненная и спроектированная проводка- будет исправно служить и Вашим внукам. Хотя наличие одного, двух "пилотов" в местах локального скопления аудио, видео, компьютерной техники - вполне нормальное явление.
юра Т
юра Т
09.11.2010 в 17:48:42
ну Вы насоветуете, самопальством заниматься, сейчас полно вполне достойных удлинителей на любой цвет и вкус, с нормальной литой вилкой (а в разборной по любому со временем проблемы будут, если её часто передергивают, протягивать ведь вряд ли кто будет) и с достойным соединением в розетке
Yurydan
Yurydan
Юг
09.11.2010 в 20:03:04
Вообще, надо проверять работу удлинителя тактильно, то есть проверить рукой, не греется ли в местах контактов: вилки в розетках, если греются, то надо устранять проблему. Да и сам провод стоит потрогать, тёплый - горячий, значит маленькое сечение.
kman
kman
Лыткарино
09.11.2010 в 20:10:51
BigOwl написал : Пожалуй, действительно поищу сначала среди брендовых. Если уж не найду, тогда придется самому делать (честно говоря - лень ) Сечения 1.5кв мм (и номинальный рабочий ток 16А) теоретически должно ведь хватить для подключения допустим чайника 2 кВт? А если туда еще и микроволновку 1 кВт воткнуть, то наверное уже маловато будет?
Стиральная машина, как правило, 10 ампер.
Чайник - тоже (2200 - 2400 вт).
Микроволновка - 1000 вт, если комби-режим с грилем, то опять 2000 вт.
Обычная розетка рассчитана на 15 ампер (смотрите маркировку), так что дело в проводе, смотрите при покупке либо делайте свой из подобранного по сечению провода.
Конечно, качество изготовления различается, и написать на розетке можно всё что угодно, так что при покупке смотрите, нормально сделано или откровенная халтура.
greg111
greg111
Саратов
09.11.2010 в 20:14:06
Перец написал : заменяю крепление проводников "под винт" пайкой.
бред. пайка может растечься при нагреве вилки если та в плохом состоянии. провода(ПВС) обжать гильзой и хорошо протянуть. в вилке- то же самое. купить брендовые вилку и розетки( например МЕННЕКЕС)
DED
DED
09.11.2010 в 20:56:15
Выскажу своё. У меня тоже на удлиннителях всё работает. Но мои "удлиннители" , это не банальные ; вилка+провод+колодка. Так как запитываются стационарные электроприборы, то и переноску запитываю прямо от контактов розетки, без вилки. Провод прячу за мебелью и стационарно ставлю накладную колодку в укромных местах. Если чтото меняется ; убираю, переношу, добавляю. И всё это делается легко, с помощью медного провода и 2-3-4 колодки.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.11.2010 в 22:45:14
применяю только свои удлинители. сечение минимум 2,5 (3*2,5) . вилки пользовал разные, нащупал китайчатину-турчанку на 16А белую -
нормально работает. по всему дому только евро система. менял все вилки на такие. держит даже сварной :). провод надо облудить и крепенько зажать винтом. кому как мне нравятся... имхо
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 22:58:48
Применяю их только не лужу а наконечники (НШВИ2) обжимаю.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.11.2010 в 23:08:33
kman написал : Стиральная машина, как правило, 10 ампер.
Как правило- 15 А. Те, которые до 7 кг веса принимают загрузку. А те что поменьше, 5 кг ( и размер их меньше) , те- 10А. Смотрите не в паспорте данные, там реклама, а шильдик сзади машины ))))
_Дмитрий_
_Дмитрий_
09.11.2010 в 23:12:01
Ну и я выскажусь :) В данный момент все на удлинителях купленных в обычных гиперах типа Ленты и ОКЕЙ.
Для стиралки купил удлинитель 1-1 с герметичной розеткой. Для остального просто взял удлинители 3х проводные с проводами потолще. Кое где с фильтрами и кнопками включения. Все есть в магазинах. Не изобретайте велосипед и не перенагружайте розетки.
