ручки разных производителей имеют один и тот же стандартный ряд размеров. разве что выбрать те, которые имеют бОльшую площадь соприкосновения с фасадом в местах крепления. но ведь их там штук ...дцать. Дорого
11.11.2010 в 00:06:11
11.11.2010 в 07:25:35
Спасибо всем ответившим. Вариант с чопиками честно говоря побаиваюсь. Сейчас дырка 4мм в диаметре, когда буду забивать хоть на чуть чуть она да увеличится. Как мне кажется будет более заметно. Может я ошибаюсь. Менять ручки - это естественно не вариант. Во-первых, эти устраивают и не думаю что ручки с Большей площадью соприкосновения органично впишутся в интерьер, а во-вторых, дешевле будет новый фасад заказать:) С воском тоже неплохая идея. Но даже не представляю где в каких отделах он продается. Вобщем буду пробовать либо с эпоксидкой либо с герметиком скорей всего. P.S. Про дырку и отверстие - верно подмечено:)
11.11.2010 в 08:10:55
chekalin-v написал : Вариант с чопиками...
Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию)
chekalin-v написал : 4мм
Плотненько однако! Винт вроде как 4 мм и я отверстия на 4,5 делал. Ручки иногда чуток кривоваты бывают.
chekalin-v написал : С воском ...
Это конечно идеально если .... окажется что в тон, но их палитра не такая уж богатая, ну по крайней меря я в Тюмени видел штук 15.
11.11.2010 в 10:21:37
Когда выбирал фасады,выклянчил образцы плёнок,чтобы жене дома показать.Вот как-то так можно попробовать.
11.11.2010 в 10:28:44
Этот дефект устраняется так:
11.11.2010 в 10:44:08
Проффэсор написал : 1-2 капли воды + немного колера Размешали, добавили в эпоксидную смолу
а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?
11.11.2010 в 11:07:13
CopraFive написал : а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?
Можно, получится мутный раствор. Вы поэксперементируйте. Если не найдете колер воспользуйтесь цветными карандашами, но без воды.
11.11.2010 в 11:22:31
И охота же возится с эпоксидкой? При этом ответственную сторону ещё скотчем заклеивать т.е. оставлять всё случаю потому как без зрительного контроля. Мучится, подбирать оттенок осознавая что после высыхания он изменится. Плохо когда получение результата не контролируется, а с эпоксидкой всё однозначно сведётся только к констатации потому как её "каменность" исправить ситуацию не позволит. Выходит тут только одна попытка и нужно обеспечить себе максимальные гарантии соответствия. Впрочем, вопрос незаметности так же как качество, всегда его решение субъективно.
11.11.2010 в 11:24:40
satrap написал : И охота же возится с эпоксидкой?
Да Вы правы. Проще заткнуть дырку жевачкой.
11.11.2010 в 11:48:28
Проффэсор написал : Сообщение от satrap И охота же возится с эпоксидкой? Да Вы правы. Проще заткнуть дырку жевачкой.
Конечно, конечно! Лучше призвать ещё какие космические технологии, накосячить т.к. процесс не контролируем, но стоимость же определяют затраты, а не результат! :a Если "убил" в дырку кучи времени и средств, то к вопросу о соответствии начинаешь относится гораздо проще осознавая то, что вдруг это придется делать повторно, что уже приводит в ужас. Дак может не стоит и усложнять проблему?
11.11.2010 в 11:59:10
satrap написал : накосячить т.к. процесс не контролируем
Очень даже контролируем. Даже если цвет подобран не точно. поверхность будет гладкой и однородной. При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.
