satrap
satrap
Тюмень
11.11.2010 в 12:10:35
Повторюсь:В своё время косяки исправлял художественными масляными красками. Собирал палитру и экспериментировал с оттенками. Получалось даж спрятать на ламинате карельской берёзы с её разводами. Те. сам объём забивался чем угодно, а сверху замазывал полученным тоном и затирал тряпкой. Если не ковырять то продержится относительно прилично, а главное что всегда можно "освежить".
Проффэсор написал : При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.
Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию) Клей и эмульсия отличаются количеством жидкости в составе. Мебельщики времён перестройки об этом отлично знают, потому как тогда вся кустарщина использовала ПВА и было много смеха когда кто нить приволакивал эмульсию. От клея ничего не разбухает потому как он относительно быстро полимеризируется. А о крепости, в своё время склеивали в вайме две доски и после выдержки в 20 мин. ломали. Ломалась. Только не в месте склейки.
нико2н
нико2н
Самара
11.11.2010 в 17:49:01
Гость1 написал : заглушки-кружочки
Можно пробойником того-же размера выдавить. На невидимой и неисп. поверхности той-же фактуры ставим, пробиваем, вклеиваем. Делал линол, ламинатом тяжелее. Видно только в 30см от пов., под углом сколько не щурился...
sebi
sebi
12.11.2010 в 15:00:01
2chekalin-v У меня такая-же проблема с фасадом на кухне. Ошибся с расстоянием между отверстиями для ручки на фасаде для посудомойки. Фасад перевернул на 180 и просверлил новые отверстия. Старые отверстия решил заделать чем-нибудь гламурным. Стразы или что-нибудь подобное, например, можно сделать из китайских серЕг-пусетов или пуговиц. Пока не подобрал по цвету. Кстати, у меня тоже зебрано только зеленого оттенка.
CopraFive
CopraFive
Самара
12.11.2010 в 21:44:08
а стразы фрезеровщик нетрадиционной ориентации Дулин из Нашей Раши как раз собирался из Москвы в Челябинск возить ;)
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
13.11.2010 в 07:46:46
Надо бы наведаться на труобпрокатный завод, попросить у Дулина пару стразиков:))) Нет уж. Со стразиками это перебор. Пока вообще оставил как есть: фасад темный, дырка тоже темная. В глаза не бросается. Как че нибудь попадется подходящее для заделки - попробую заделать.
tehnodrev
tehnodrev
Черкассы
14.11.2010 в 19:23:29
Рассмотрите вариант тату. Оригинальненько.
sebi
sebi
15.11.2010 в 08:31:18
chekalin-v написал : Надо бы наведаться на труобпрокатный завод
на труболитейный, не ошибитесь адресом :-)
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
16.11.2010 в 19:37:42
В зависимостиот общей стилистики кухни можно попробовать наклеить рисунок из самоклейки. Хорошо может смотреться орнамент повторяющийся или перекликающийся на разных элементах интерьера кухни. В магазинах есть готовые наборы. А можно в рекламной конторе заказать плоттерную резку самоклейки.
Себе делал подобное на зеркало и потолок в ванной.
alla40
alla40
Красногорск
16.11.2010 в 21:49:40
А Леруа в Челябинке нет? А то есть 2 варианта -
1.эпоксидная мастика (брикетик как пластилин серого цвета) замазываем как пластилином заподлицо и красками подбираем светлые и темные полоски; 2.опять-таки мебельный воск подобрать пару цветов (например сосну и темный дуб) или что больше подойдет и не перемешивая аккуратно заделать. Этот вариант тяжелее.
16.11.2010 в 22:01:34
Если совсем не получится заделать дырку на фасаде, можно использовать декоративные элементы, например, наклейки. Вот такие: http://www.stickme.ru/wc/vilez.html или вот Жалко, картинки не могу добавить. Там смешной человечек вылазит из шкафчика или кошечка ловит мушку. У вас просто стиль кухни, на мой взгляд, очень подходящий для таких интересных штук. И цвет красивый.
шпийон
шпийон
Омск
17.11.2010 в 05:39:04
chekalin-v написал : одна дырка прикрылась на половину, другая полностью видна, хотя и за ручкой.
Прикрепите фото Вашего косяка. Будет больше советов, как от него избавиться. Особенно, если фон темный.
Проффэсор написал : Проще заткнуть дырку жевачкой.
Профэссор, Вы не поверите, но жвачка активно используется в мелком ремонте по причине легкодоступности:)
