Pomidorov
Pomidorov
Саратов
07.06.2006 в 12:15:10
Хотел бы сделать в зале плавающую стяжку в зале, достали соседи снизу громкой музыкой. Полы трясутся, слышно буханье. Дом кирпичный, звукоизоляция неплохая, но все равно слышно, слишком громко.
Интересуют ответы сделавших. Сильно ли уменьшился уровень шума?
07.06.2006 в 12:44:58
Я делал по всей квартире армированную плавающую стяжку. У вас уровень шума от этого врядли изменится... Скорее для соседа снизу - меньше передается ударный шум. Ваши шаги будут меньше его раздражать :)
Andy_T
Andy_T
07.06.2006 в 13:13:42
Конечно, правильно сделанная плавающая стяжка уменьшит уровень шума (у меня в комнатах полы Кнауф). Но вот беда - "звенят" ещё и стены с потолком. Т.е. фактически надо делать "комнату в комнате". Дорого и сложно:(
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
07.06.2006 в 13:21:50
Да, я знаю что на басы от музыки мало влияния окажет, но все-таки хоть немного то снизится? И полы вибрировать думаю не так сильно будут. Субъективно, насколько тише? Lexick, а Вы сами делали? Во сколько обошлись материалы и работа (если не сами), старую стяжку разбивали и снимали?
Andy T, про полы Кнауф я еще не слышал. Это что?
Vadik
Vadik
07.06.2006 в 13:31:37
плавающую стяжку все делали. в сан.узлах по гидроизоляции. :)
забейте на шум, если изолироваться полностью, то получится из комнаты - коробка из под телевизора. :)
07.06.2006 в 13:37:43
Делал мастер, 80 м2. Старую стяжку снимали. Потолки низкие, и поднимать не очень хотелось. Стелил под стяжку с заходом на стены "Шуманет", потом сетку сварную 100х100 мм.
Делал ЦПС 1:3 (у нас намного дешевле чем готовая смесь). Толщина получилась от 3-4 до 10 см. По материалам ушло около 80 мешков цемента, плюс около 6 тонн песка. Соответственно мусора вывезли столько же :) Все привезти-вывезти погрузить обошлось около $300 Песок цемент тоже около $300 Сетка сварная ~ $200 Шуманет ~ $200 Пластификатор сюда еще, не помню сколько стоил... Еще пенопласт под теплый пол, кабель, гидроизоляция, но, это как-бы не сюда... Может ошибся где, или забыл что, не помню уже.
Andy_T
Andy_T
07.06.2006 в 15:19:02
На мой взгляд, плавающая шумозащитная стяжка проблемы шума соседей радикально не решает. Ну будет теперь вам казаться, что звук идёт не снизу, а сверху:)
Полы Кнауф - формально называется Кнауф-Суперпол, насыпные полы из ГВЛ элементов на засыпку из керамзита. Звукоизоляция у них выше, чем у бетонной стяжки, но действительно помогают в основном соседям снизу.
07.06.2006 в 15:53:41
2Lexick
А пенопласт-то куда? Если у вас уже стяжка на теплоизоляции лежит? Какой порядок пирога? Общая толщина с чистовым напольным покрытием?
Nastran
Nastran
Донецк
07.06.2006 в 17:33:52
2Lexick
От куда в Киеве шуманет? У нас в Донецке и не слышно про него, а мы же ближе к Москве. Собираюсь тоже делать плавающую стяжку (все пока скупляюсь :-)) и мне кажется что дицибел на 10-15 все таки должно приглушить соседскую музыку. 2Pomidorov Максимально защититься от соседской музыки при помощи стяжки можно только за счет использования именно плавающей стяжки как вы правильно отметили. Слой изолятора (рекомендую экструдированный пенополистирол ЭППС) должен быть максимально ьолстым, но не в ущерб прочности стяжки на изгиб, высоте потолков. И конечно же без фанатизма. Себе купил ЭППС - 4 мм. И обязатено заводить на стены.
07.06.2006 в 20:41:23
2BV
Пенопласт (экструдированный пенополистирол) 1 см под стяжкой на кухне и в санузлах для теплоизоляции теплого пола. Там где пенопласт сверху кабель ТП, сетка и ЦПС. Где нет пенопласта - шуманет, сетка, ЦПС. Общая толщина стяжки в зависимости от толщиныстяжки от 5 см. С чистовым напольным покрытием где-то от 6,5 см. 2Nastran
Шуманет делают в Славуте Хмельницкой области.
http://www.slavuta-spoly.com/ukr/index.php Только там он называется Звукотеплоизол. Вообще то я его (Звукотеплоизол) покупал, но на рулонах было написано "ТМ Шуманет" Главное название придумать правильно и продать подороже :) Бренд все-таки, не то что рубероид :)
Taurus
Taurus
08.06.2006 в 01:25:07
2Lexick - не подскажете, изолировали ли Вы пенопласт, кабель теплого пола и сетку друг от друга, и если да, то как?
Заранее большое спасибо за ответ.
