ЮрийР
ЮрийР
08.06.2006 в 01:59:57
Лариса, пенопласт изолировать не надо, он сам изолятор. Сетку надо класть сразу на кабель или под кабель - она служит на только для армирования, но и для ускорения отвода тепла от кабеля и более равномерного его распределения по стяжке.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.06.2006 в 08:07:42
Andy_T написал : Звукоизоляция у них выше, чем у бетонной стяжки
просто стяжки или плавающей ? Если плавающей то "не верю" (с).
Элементарный акустический расчёт показывает , что шумоподавление зависит пропорционально (в степени 1/2) плотности стяжки, толщине подложки, и обратно пропорциональна (в степени 1/2) плотности подложки.
Керамзит по своим параметрам ну никак не "тянет" на пенополистирол, или минплиту.
Обычные "понты" кнауфсуперпола.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.06.2006 в 08:10:59
2Pomidorov
ЛУчше не "парьтесь" ничего удовлетворяещего Вас Вы не сделаете. Смените лучше жильё. И что-б плиты перекрытия были не менее 22 см.
08.06.2006 в 10:33:26
2Lexick Только вот не понял, чем вам не понравился шуманет в качестве теплоизолятора под тёплый пол? Только влагопоглощением? Тк кухня и ванная мокрые зоны?
08.06.2006 в 10:43:26
2Taurus
Нет ничего не изолировал, фольгу не использовал. На пенопласт стелились кабеля ТП, сверху сетка, потом заливалась стяжка. 2BV
Хм... Интересный вопрос...
Тогда я и не задумывался таким вопросом. У одного назначение - теплоизоляция, значит его под теплые полы :) У другого - звукотеплоизоляция, значит его в остальные комнаты, где не так критична теплоизоляция. Субъективно, думаю, пенопласт меньше будет отдавать тепло, чем шуманет. Плюс по цене приблизительно одинаковы они. Вы считаете было б логичней положить шуманет по всей квартире?
Nastran
Nastran
Донецк
08.06.2006 в 11:02:58
2Lexick Спасибо за ссылку. Цену 1 м2 подскажите еще.
08.06.2006 в 11:17:32
2Nastran
На сайте указана цена 10 грн (~$2), я так понял это опт. Я в Киеве покупал по 16 грн (~$3,1), дешевле не нашел.
08.06.2006 в 11:43:44
2Lexick
Ответ на ваш вопрос - сравнить характеристики:
  • тепловое сопротивление
  • влагопоглощение
  • ослабление шума
  • сжатие под нагрузкой / допустимая нагрузка
ЭППС - не звукоизолятор точно.
Найдите для ваших материалов и поместите сюда...
08.06.2006 в 12:29:26
2BV
Нашел для обоих только теплопроводность Вт/(Мк)
Для пенопласта 0.032 Для шуманет 0.075
Про шум для пенопласта информации нет Для шуманет указано снижение 23 дБ
Влагопоглащение у обоих вроде минимально
Взял тут http://www2.basf.de/basf2/html/plastics/images/sst/Styrodur_Br_eng.pdf И тут http://www.slavuta-spoly.com/ukr/zvukoizol.html
Цифры есть, воспользоваться не могу :) Не хватает знаний...
Nastran
Nastran
Донецк
08.06.2006 в 13:35:54
Lexick написал : 2Nastran
16 грн/м2 - я в шоке. Лучше я куплю ЭППС 4мм за 5 грн/м2.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
08.06.2006 в 13:53:12
Vadik, мы не делали! :) У нас строители сдали дом с обычной стяжкой в санузле, только единственно что там как они сказали цемент смешан с эпоксидкой.. Мы же на него пока временно линолеум кинули.
=Vadim=, тогда уж не жилье, а соседей. Говорю же, дом по шумоизоляции неплохой, я не знаю толщину плит, но думаю что они и так достаточно толстые.
Вопрос такой, при устройстве плавающего пола, старую стяжку снимать обязательно?
Про материалы и технологии читал на http://www.acoustic.ru
Всем спасибо за отзывы!
