из рабочих чертежей Кнауф
10.11.2010 в 23:02:31
всё в голове (с)
13.11.2010 в 10:35:49
Вот такие варианты мне кажется могут быть. Опытные поправтье если не прав ? (и есть более проверенные варианты)
(В варианте 2 с брусом: его количество и расположение могут быть вариации)
13.11.2010 в 23:33:30
я так делаю обычно
всё в голове (с)
18.11.2010 в 17:01:44
Если точнее то вот так ?
18.11.2010 в 22:47:33
ALARMus написал : Если точнее то вот так ?
если точнее - то не так, через ГКЛ креплю направляющий профиль - ПП будет проблематично прикрутить. В предыдущем посте я ошибся с рисунком. Правильный - пост 12
всё в голове (с)
20.11.2010 в 00:58:01
2ALARMus Посмотрите рабочие чертежи, которые предоставил уважаемый koris в п.№12. Смотрите разрез "Е". Там сперва собрана горизонтальная (по разрезу) стеночка, потом к ней примкнули вертикальную стеночку с помощью стойки ПС и саморезов через ГКЛ в стойку первой стеночки. Это самое правильное и оптимальное решение во всех отношениях
23.11.2010 в 11:15:56
Берем рисунок Е и убираем лишнее (так как в моем случае односторонняя одинарная стенка)
Получается соединение угловое держится только на ПУ профиле ???
23.11.2010 в 20:47:26
ALARMus написал : Получается соединение угловое держится только на ПУ профиле ???
..совершенно верно. Такое соединение ,как правило, делается при облицовке стен ГКЛ, а при возведении перегородок, зашивают ГКЛ с двух сторон
24.11.2010 в 13:38:32
Тогда спрошу так. В этом не стандартном решении, какие могут быть наиболее удачные\лучшие варианты монтажа, которые стоит предпочесть ?
25.11.2010 в 02:17:52
ALARMus написал : В этом не стандартном решении, какие могут быть наиболее удачные\лучшие варианты монтажа, которые стоит предпочесть ?
На самом деле, это, чуть-ли не единственный, верный вариант монтажа, но не обделен недостатками ( слабая жесткость конструкции по отношению к двусторонней и двуслойной конструкции)
