ALARMus
ALARMus
10.11.2010 в 18:02:31
Гипсокартон для односторонней перегородки. 2 стены под прямым углом. Если торцы крайние (дальние друг от друга края этих 2-х перегородок) крепятся к имеющейся стене, то как устойчиво крепится та часть перегородки где листы гипсокартона образуют прямой угол ?
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 18:14:12
поставьте дополнительный профиль в место крепления перпендикулярной перегородки
serg12
serg12
10.11.2010 в 18:24:07
+1 Прикрутите к краю листа на углу профиль, затем прикрутите к этому же профилю смежный лист.
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 19:30:26
для наглядности:
ALARMus
ALARMus
10.11.2010 в 20:39:09
Вот что я имею ввиду (зона в красном круге. Лист 1 и 2 это схематично - Лист№1-> 90 см.; Лист№2 -> 150 см. по ширине) Или там тоже стандартно - вертикальные профили ?
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 20:45:26
ALARMus написал : Или там тоже стандартно - вертикальные профили ?
Естественно. Вам будет полезно тему почитать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466
ALARMus
ALARMus
10.11.2010 в 20:49:05
Читаю - но 100 с лишним страниц - это слишком :) (на первых страницах такого варианта не было, все или вдоль стен или торцы ГКЛ к стенам)
Просто может там какая то тонкость - например укрепить между собой эти угловые вертикальные профили для жесткости ?
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 20:56:00
ALARMus написал : Просто может там какая то тонкость - например укрепить между собой эти угловые вертикальные профили для жесткости ?
Я же Вам всё нарисовал в посте №4. нарисовал как умел,но по моему там всё понятно.:) делайте каркас для первой стены,в нужном месте ставьте профиль для стены начального профиля перпендикулярной стены,зашивайте первую стену. Затем начинайте работать со второй стеной,закрепив начальный профиль через лист ГКЛ саморезами в тот самый профиль,который уже имеется в "нужном месте".:)
ALARMus
ALARMus
10.11.2010 в 21:00:47
У Вас же четко нарисовано, что ГКЛ доходит до стены и там крепиться к ней. Я же говорю, что в моем случае не доходит до стены (опустим причины: большое расстояние, требуется оставить пространство открытым, или наконец как я нарисовал там и кончается конструкция - такое условие)
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 21:06:57
ALARMus написал : Я же говорю, что в моем случае не доходит до стены
а это по большому счету ничего не меняет. в этом случае можно обойтись и без дополнительного профиля,а закрепиться через крайний профиль первой перегородки,что еще проще
Арлент
Арлент
10.11.2010 в 21:15:53
ALARMus написал : укрепить между собой эти угловые вертикальные профили для жесткости
Вы уже сами на всё ответили:)
